Не развивает обороты на 4 передаче!
Здравствуйте товарищи форумчане!
Беда у меня с ШИШИГОЙ что мы только уже не пробовали, двигатель не развивает обороты на 4 передаче, только под горку, и на 3 тоже еле еле тянет! Карбюратор И меняли и чинили не помогает, и трубки все затыкали открывали безполезно! Компрессия хорошая! Что это может быть?
- DESOTO
Тормоза заклинили.
Не тормоза норм проверяли
Если по карбюратору действительно нет причин. То значит нужно искать по электрике. Момент зажигания, свечи , насвечники , вв провода, трамблёр, катушка.
С расходом топлива чё?
Расход завышен, заметно! Литров на 10 больше чем у знакомого.
Ну я описал уже с чего начинать.
Компрессия хорошая на холодную? Проверь ещё регулировку клапанов, может нагреваться и зажимать их. Но думаю дело в электрике. Фильтр ещё глянь воздушный, может там мыши гнездо свили. В насвечниках выкрути посмотри сопротивление, на старых там пружинка и само сопротивление, на новых (наверное китайских) там просто длинная пружина.
Да, и ещё сперва проверь ВВ провода, по порядку работы, а то бывает и опытные водятлы их путают местами.
Тут про тормоза уже сказали, но все таки после поездки проверь нагревание всех агрегатов, КПП , мосты , ступицы, раздатка, барабаны тормозные, наличие масел, да кстати а накат то сам есть?
Мало информации, как и когда это все началось, или авто был куплен
Компресия хорошая 8-9! Клапана регулировали все! Вот фильтр сам хреноват он не разборный в крышке идет! Снимали его пробовали без фильтра работать начинает чуть лучше и чуть лучше разгоняется но совсем не значительно. Тормоза не клинят накат есть! Началось хрен пойми как изначально плоховато на 3 ей 4 ой шел! Как будто че то не хватает не может обороты развить! Другой карб ставил так же!
Тогда смотри по электрике.
При работе из выхлопной трубы бензином не пахнет?
Последний раз редактировалось танкист 204 27 июл 2019, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения у автора,попалось про нагрев КПП и Раздатки...А подскажите,масло залито хорошее,уровень,но даже на асфальте хорошо греются.Стружки (в сливе) нет.???
[ref]avm[/ref], они и будут греться, но в пределах разумного
Спасибо.Просто думал ладно КПП(соседство с ДВС).Раздатка...,но рука терпит. Мосты 36,6 ! )))
- Пархат
проверь подачу топлива от А (бензобак) до Я карб.....
бензобак, трубки, фильтр грубой очистки, тонкой очистки....
у меня ржа была в баке она и забивала трубки, фильтра и машина более чем 60-65 не хотела ехать
прочистил все и она помчалась...но только некоторое время
потом опять....продолжалось пока не заменил бак.....фильтр грубой очистки
который из-за частых откручиваний и закручиваний начал подсасывать воздух
Описывали похожий дефект, возможно катушка не соответствует системе зажигания, проверь номера. На малых нагрузках работает терпимо но полную мощность не выдаёт. Свечи какого цвета? Одинаковые?
Свечи норм, на 7 цилиндре бывает маслом закидывало калпачек поменяли перестало
Если закидывает 7 свечу,вероятно 90% прокладки под пауком.
[ref]Молодой[/ref], у меня в 7 цилиндре закидывало свечу, компрессия 5, вскрытие показало забитую нагаром головку Так что клапана перестали закрываться, и оба компрессионных кольца сломаны, и в каждом остальном цилиндре по одному сломано,мое предложение мотор был перегрет
Молодой писал(а):[post]387735[/post] Если закидывает 7 свечу,вероятно 90% прокладки под пауком.
Вероятно 90% что подсос воздуха через вакуумную магистраль. А потом уже смотреть прокладки под пауком
Может быть нужно зажигание выставить?
Зажигание выставили все четко! Тоже грешу на прокладку под пауком или подсос воздуха! Подсасыает с трубки тормозного вакуума которая идет на компрессор! Компрессор убрали трубка осталась через нее идет подсос нужно ли ее глушить?
