Патрубки двигателя
Патрубки двигателя
Подскажите подходят ли патрубки от газ 53 на газ 66 , внешне очень похожи, а как на деле (особенно интересует нижний)?
- Vasilis
Патрубки двигателя
Ага, ставил именно такие.
Патрубки двигателя
СПАСИБО!
Патрубки двигателя
после 2 раз выливания 30-ки тосола на дорогу поменял все шланги и патрубки на селикон ,посоветовали камазисты тоже пострадавшие от качества патрубков.у нас все запчасти с китайской помойки
Патрубки двигателя
где такие прикупить?саня222 писал(а):[post]386597[/post] поменял все шланги и патрубки на селикон
- Alexandro_Kirov
Патрубки двигателя
Советую брать сразу силиконовые, если есть деньги. Резина сейчас идет весьма плохого качества.
Мне надоели патрубки из дешевой резины, которые за три года дают трещину и течь. Поэтому переделывал все шланги системы охлаждения на силиконовые.
Диаметр нижнего 45 мм (42мм штатный) затянул потуже хомутом пока не соскакивал и не подтекал, на 42 не удалось найти уголок для поворота шланга, а натянуть 42 мм шланг на 45 уголок не получилось, был выбран другой размер нижнего шланга.
Верхний шланг имеет диаметр верхнего 38 мм (совпадает со штатным). соединял медным уголком соответствующего диаметра. У меня комплект от 53 и 3307 не подошел, пришлось разрезать и менять угол, через уголки. Так что цельного соединения не получилось. Так что в магазине лукавят когда пишут для ГАЗ 66.
В нижний патрубок я выкрутил внутреннюю пружину из старого резинового шланга и разрезав её на 2 половины вкрутил до уголка и после.
Поэтому сам нижний патрубок жесткий и не прогибается.
Двигатель ЗМЗ-41 и радиатор стоит от ПАЗ 3204 (4-х рядный) с ним двигатель стал очень эффективно охлаждаться. Раньше под капотом была жара летом. Сейчас терпимо.
(у радиатора смещено отверстие верхнего патрубка на самом радиаторе ближе к центру, а заливная пробка на оборот смещена чуть в сторону, (см на 3 вправо), поэтому мне пришлось разрезать патрубки и наращивать отрезком силиконового шланга на 38 через трубку к радиатору верхний патрубок, чтобы не терло ремнями шланги.
Патрубки двигателя
Всем спасибо кто откликнулся
Патрубки двигателя
А сколько ходит силикон.?
Или резина говно..а силикон качественный..?
Патрубки двигателя
Semen писал(а):[post]386606[/post] А сколько ходит силикон.?
Странный вопрос. Пока не порвется до тех пор и ходит
- Евгений_НСК
Патрубки двигателя
Мой вариант. Используется гибкая нержавеющая труба для отопления. Я брал Lavita.
Патрубки двигателя
AlexanderN писал(а):[post]386607[/post] Странный вопрос. Пока не порвется до тех пор и ходит
тоже самое можно сказать и о обычных патрубках..
странный ответ))
Патрубки двигателя
Andryha76 писал(а):[post]386598[/post] где такие прикупить?
так надоели мне эти патрубки что зашёл в магазин и купил несколько комплектов и из них выбирал что подойдёт!!после того как возвращаясь с рыбалки в -50 я 300 вёрст проехал в тумане и перед домом у меня лопнул НОВЫЙ ПАТРУБОК я понял не бывать больше простой резине на моей машине)))
Патрубки двигателя
он красивый!!!три слоя ,толстый получается,зиму отбегал снимал ни одной трещинки на них!!!бумажка была в наборе на ней написано 30 лет жизни!!!хрен знает сколько проживёт но уже голова не болит!!
- Пархат
Патрубки двигателя
где то читал что ставили универсальный гофрированный патрубок наверх.
у него как раз диаметр 38 есть и длина 450,500,600 мм
а вот найти ссылку не могу
а так он мне нужен сейчас как никогда
- Пархат
Патрубки двигателя
если бы 53 то разговоров нет
а на шишиге компрессор Зиловский проблему патрубку создает
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Патрубки двигателя
[ref]Ant3307[/ref], А что за хитрый термостат такой? От чего?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Патрубки двигателя
Парни, у меня 41ый и компрессор брдм, да и радиатор паз 4х рядный. Я вообще ни каких проблем не вижу, стоит обычный родной нижний патрубок, и штатный верхний с металлической трубой вставкой.
Больше проблем создало подключение компрессора с системе охлаждения
Пришлось покупать угольник (штатно стоит от компрессора выход на ресивер)
