Прокладка поддона картера.
Engine
Alexandro_Kirov
Сообщение Alexandro_Kirov »
Добрый день, вроде бы тема пустяковая. Но поставила в тупик.
Стояла резиновая прокладка поддона картера двигателя.
Оказалась не масло-бензостойкая резина.
Буквально за 1 год, она набухла, раскрошилась.
Отстояв зиму завел машину, прогрел. Смотрю под машиной лужица масла.
Так думаю, откуда масло, в задней части двигателя. Посмотрел коробку - сухо, посмотрел коленвал - сухо.
Оказалось течет из поддона.
Открутил поддон (картер двигателя), и обалдел.
Весь маслозаборник снизу забит резиновой крошкой.
Ну не весь, но местами. Хорошо она внутрь не попала, там сеточка достаточно мелкая.
Отвернул малозабоюрник промыл в бензине, высушил.
Из поддона на дне куски резины убрал.
Снова резиновую прокладку ставить не рискнул.
Магазинская доверия не вызывает.
Поставил пробковую, кто знает насколько она лучше?
Если и она не на долго будет.
То просто вырублю сам из масло-бензостойкой резины у меня имеется.
А может быть из паронита вырубить?
Кто из чего прокладки делает?
И еще один вопрос, до этого было залито масло в двигатель синтетика 5W30 Идемитсу
Не понравилось, при нагреве летом, больно жидкое, давление падает до 1 атм... на холостых.
Отмыло оно двигатель конечно хорошо, снизу смотрел на коленвал все блестит.
Кто какое масло льёт в наш ЗМЗ-41?
Я вот хочу залить опять же синтетику 5W30 но уже Лукойл Genesis Armortek
У меня на легковой залито, такое масло, очень хорошо показало себя. Второй раз менять стал залит такое же.
Может и для грузовика будет неплохо?
Или что? Брать полусинтетику 10W40?
Ставь пробковую прокладку. При установке протяни два раза, потом примерно через 1000км протяни. Лукойл масло нормальное. Если двигатель полностью перебран, то п/с, если не перебран- то минералку, иначе потечет
Moryx
Сообщение Moryx »
5W40 заливай. Будет расход на угар, потому что синтетика проникает везде хорошо, в том числе и в зазор между выпускными клапанами и направляйками, но зато смазывается все отлично и отмывается при любых тепмпературах эксплуатации.
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
перед постановкой пробковой мы раньше грели её в бенз и пождигали. кароче нагреть её надо феном и второй раз уже можно не тянуть.
У синтетики текучесть ахрененнная! полезет во все щели. газовский мотор и полусинтетику хорошо переносит.
Alexandro_Kirov
Moryx писал(а):[post]386483[/post] 5W40 заливай.
Купил лукойловскую полу-синтетику 10W40 Advance которая.
Я езжу на легковой Лукойл синтетика, Армортек, нормально.
А тут решил полусинтетики хватит.
Alexandro_Kirov
AlexanderN писал(а):[post]386480[/post] Ставь пробковую прокладку. При установке протяни два раза, потом примерно через 1000км протяни. Лукойл масло нормальное. Если двигатель полностью перебран, то п/с, если не перебран- то минералку, иначе потечет
Двигатель перебран и отлично работает, заводится даже зимой с пол оборота. Выбрал полусинтетику Лукойл Адванс.
До этого у меня была синтетика и у неё очень большая текучесть была, подтверждаю, но нигде не текло, мотор собран хорошо.
Но как писал при сильном нагреве, на холостых давление падало до 1, а при езде нормально 2-2,5
На холодную всегда давление было 4 атм. на холостых прогревочных оборотах.
Alexandro_Kirov
Sakhalinec писал(а):[post]386484[/post] перед постановкой пробковой мы раньше грели её в бенз и пождигали. кароче нагреть её надо феном и второй раз уже можно не тянуть.
Прокладку поставил пробковую. Но я её не грел.
А для чего греть?
В принципе масло еще не залито в поддон, можно снять и погреть.
А кто подскажет с каким усилием тянуть?
У меня есть ключ динамометрический, могу выставить усилие и протянуть с одинаковым усилием все гайки.
Насколько понимаю, сильно тянуть не надо.
Alexandro_Kirov
Еще переделал все шланги на силиконовые. В этом году. У меня еще оставались резиновые шланги от печки 3 штуки их было.
Я заменил на 2 силиконовых. Так как резиновые 5 лет не отходили трещина появилась. Я смотрю тосол подкапывает чуть-чуть.
Начал глядеть откуда, на одном шланге в печке трещина и так сочиться только пока не пошевелишь не видно.
Сейчас резиновые шланги наши Российские - это полное дерьмо. Ужас.
У меня шланг подкачки который от рамы к мосту идет надулся пришлось менять, хотя брал с магазина.
На тормозных усилителях, еще остались шланги резиновые, но и они в трещинах, хотя менял в 2016 году.
Хочу еще их на силиконовые заменить. (Или не надо?)
Вернуться в «Двигатель»
