Хочу выкинуть компрессор
Engine
roman-ovo
Сообщение roman-ovo »
Уважаемые форумчане хочу выкинуть компрессор так как стоит только для натяжки ремня, подскажите какие ремни нужны? Проставки под шкивы? Может кто такое делал, или как там на сельхозники сделано, посмотреть негде.
roman-ovo писал(а):[post]386160[/post] для натяжки ремня, подскажите какие ремни нужны? Проставки под шкивы?
так может просто короче ремни минуя шкив компрессора купить и всё..
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
Колеса то чем качать.
Оптимальный вариант.
roman-ovo
tuk писал(а):[post]386162[/post] Колеса то чем качать.
Есть электрический двухпоршневой быстрее штатного качает, востановлением родной подкачки не хочется заниматься так как востанавливать все с ноля, не вижу смысла
roman-ovo писал(а):[post]386164[/post] Есть электрический двухпоршневой быстрее штатного качает, востановлением родной подкачки не хочется заниматься
Может попробуешь установить двухцелиндровый от ЗИЛ-131 он и качает очень быстро и имеет все штатные установочные шпильки и вроде как придумывать ни чего не нужно.. А если не нужен так дальше ресивера можно ни куда не выводить за исключением штуцера "быстровоздух" и прочее.. он хорошо качает.
roman-ovo
Vivanov76-SPB писал(а):[post]386168[/post] Может попробуешь установить двухцелиндровый от ЗИЛ-131 он и качает очень быстро и имеет все штатные установочные шпильки и вроде как придумывать ни чего не нужно.. А если не нужен так дальше ресивера можно ни куда не выводить за исключением штуцера "быстровоздух" и прочее.. он хорошо качает.
Насколько я помню Зиловский 2-х цилиндровый? И встает без переделок?
roman-ovo писал(а):Насколько я помню Зиловский 2-х цилиндровый? И встает без переделок?
На кронштейн от змз41.
Медленней он качает, раза в четыре. Если на месте качать шлангом.
powder
Сообщение powder »
можно камазавский одно поршневой на крепление 41 мотора поставить качает вообще весело
Молодой
Сообщение Молодой »
Откатываться от компрессора глупо. Можно сделать (хотя он есть на ресивере)разъём и хочешь что-то продуть, хоть в шинку пукнуть. В идеале сделать отключаемый и тише , моторчик лучше крутится.
Молодой
Сообщение Молодой »
Вернуться в «Двигатель»
