бугель для коренного вкладыша коленвала
- Андрей-СПб
разбирают мне движок - мастер нашел небольшую трещинку на одном бугеле, отдельно его нигде не купить, т.к. они идут вместе с блоком...
посоветуйте что делать? - покупать новый блок? или все же искать рабочий бугель?
дороги, конечно, не ахти, на зато какие направления!
Ищите новый блок,Крышки коренных вкладышей (бугеля) растачиваются прикрученными к блоку,и невзаимо заменяемы. Даже с одного блока если их перепутать местами,будет зажимать коленчатый вал.
- Андрей-СПб
т.е если нет пока денег на новый блок или движок - то лучше ставить обратно бугель с трещинкой, чем искать другой...и ждать клина ...
Блок под замену , это заводской брак .
Андрей-СПб писал(а):[post]379355[/post] лучше ставить обратно бугель с трещинкой, чем искать другой...и ждать клина ...
Это как два сорта говна, одно кислее другое солонее. Какое лучше...
Андрей-СПб писал(а):[post]379355[/post] если нет пока денег на новый блок
Значит машина не по твоим доходам. Сегодня блок, завтра фару разобьешь, послезавтра платить ОСАГО- расходы постоянно.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
[ref]Андрей-СПб[/ref],
Можно найти новый бугель и отдать на проточку слесарям. Все бугеля с постелью проточат (хуже не будет), обычно услуга называется "Расточка постели коленчатого вала". Цена примерно 3-4тр. И не надо блок выкидывать
- Андрей-СПб
micky писал(а):[post]379361[/post] Можно найти новый бугель и отдать на проточку слесарям.
есть контакты таких слесарей?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Андрей-СПб писал(а):[post]379362[/post] есть контакты таких слесарей?
Ну например motormasterspb.ru, я чаще в http://www.dvigatel-spb.ru обращаюсь. Или яндекс в помощь где ближе
Найти новый бугель, заказать токарю калибр по диаметру шейки с вкладышами, чтобы плотно входил в постель с родным бугелем, взять новый полукруглый напильник и аккуратно подогнать новый бугель.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
tuk писал(а):[post]379368[/post] Найти новый бугель, заказать токарю калибр по диаметру шейки с вкладышами, чтобы плотно входил в постель с родным бугелем, взять новый полукруглый напильник и аккуратно подогнать новый бугель.
А кто нибудь так делал?
От безысходности в лесу наверное можно попробовать:), но очень долго . Бугеля на милиметр могут отличаться.
Бугель надо сначала (уменьшить диаметр) подрезать фрезером по плоскости где шпилька, чтобы было что напильником точить, если там криво будет, то при затяжке люминь продавит и бугель по другому сядет. И сделать плоскость напильником почти не реально, края будут завалены, тут почти ювелир нужен . Думаю вкладыш не скомпенсирует такие неровности.
micky писал(а):[post]379370[/post] А кто нибудь так делал?
Нет. Это у него теоретические измышления.
micky писал(а):[post]379370[/post] И сделать плоскость напильником почти не реально
Если ты слесарь-лекальщик 6-го разряда, то реально.
Реально, тольько сейчас этому не где не учат, у меня сотрудник, почти пенсионер, токарь с огромным стажем, так вот на какойто из начальных разрядов слесаря, сдавал изготавливая кубик из металла, вручную, а заводское отк принемало работу с калибрами,
Вот пока плоскости и углы не вывел в ноль не сдал, .
- Vasilis
Вообще-то подобные вещи не опиливают, а пришабривают на краску. Опиливать можно только начерно. По-теме, если есть доступный ГРС, то не родной бугель можно расточить в сборе с блоком, сначала выставив ось расточки по оставшимся родным. Даже в номинальный размер можно сделать при определенном старании. Ну или нести в фирму, серьезно капремонтом ДВС занимающуюся, у них всё есть.
Vasilis писал(а):Вообще-то подобные вещи не опиливают, а пришабривают на краску. Опиливать можно только начерно. По-теме, если есть доступный ГРС, то не родной бугель можно расточить в сборе с блоком, сначала выставив ось расточки по оставшимся родным. Даже в номинальный размер можно сделать при определенном старании. Ну или нести в фирму, серьезно капремонтом ДВС занимающуюся, у них всё есть.
Что все это фактически не имеет смысла , при цене на бушные моторы , или да же новый блок .
- Андрей-СПб
harli писал(а):[post]379394[/post] Что все это фактически не имеет смысла , при цене на бушные моторы , или да же новый блок .
нуда....обзвонил несколько фирм - подгонка нового бугеля стоит 16-18 тыс...плюс еще им привезти-увезти блок, ждать 5 дней....
и правда проще искать другой блок или движок...
Мне при браке проходили все 5 постелей заново на горизонтально-расточном.... норм вроде
- Штурман
Цена Бу шного мотора 10-15 т.Р. Смысл заморачиваться с расточкой?.
Бред сивой кобылы...
шта ?
Штурман писал(а):[post]379401[/post] Цена Бу шного мотора 10-15 т.Р. Смысл заморачиваться с расточкой?.
у меня блок был новый 41 двигателя, сделали мне его за 6000 р...
AlexanderN писал(а): Если ты слесарь-лекальщик 6-го разряда, то реально.
Ну типа да, сноровку надо иметь, в любом случае, при желании на третьем бугеле получится, главное напильник новый, подходящего номера. Лично бугели не пилил, но перпендикулярные поверхности напильником трудностей не вызывали.
Еще проще зажать в сверлильный станок круг абразивный и пилить им. Совсем уж космоточность в этом месте не обязательна.
Привалочную плоскость можно сделать на фрезерном станке за 0.5 л. Можно сделать финальную обработку поверхности под вкладыш на фрезерном станке с ЧПУ за 1.5 л. При пролете возможно подкладывание фольги под вкладыш.
