Маслянный радиатор, старого и нового образца?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Какой маслянный радиатор лучше для газ 66?
Старого или нового образца? Какой лучше охлаждает?
- Sakhalinec
Вопрос конкретней! старый это медный и трубкой 4мм? новый это люминь и трубка вроде 8-10?
Ну и если так то сразу получаешь данные для размышления.
KIPILLNSK писал(а):[post]374808[/post] Какой лучше охлаждает?
Никто не знает. Не замеряли. Меняют если сломается. Причем "старый" это обычно старый, забитый снаружи и внутри. У меня стоит датчик температуры масла, температура масла начинает подниматься примерно через час езды по трассе...
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Стыдно , товарищи, не знать какой нового образца, а какой старого! Старый это условно говоря два бочка с левого и правого края, а по середине трубки, как у обычного радиатора, а нового образца - это трубка кажись 8-10 мм загнутая в змеевик.
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
[ref]Sakhalinec[/ref], Честно говоря, не так всё очевидно... У старого как бы площадь больше, но как мне кажется он создаёт препятствие воздушному потоку для основного радиатора, и в добавок, масло имеет " короткий пробег " внутри. У нового площадь меньше ( так кажется ), но за то масло идёт полным потоком по длинному пути.
Старый медный,однозначно более эффективный. Но нужно найти новый или чистый.
или умело очистить. При этом медь от времени устает,с возможными трещинами.
Алюминиевый имеет чуть меньшую теплоотдачу,но на практике так как посвежее .может быть и лучше.Вопрос еще в замерах и современных маслах.
- Владимир54
KIPILLNSK писал(а):[post]374808[/post] Какой маслянный радиатор лучше для газ 66?
Кирилл, привет! Старый охлаждает лучше. испытывал на автомате (АКПП).
- Sergovan
Я вообще без него уже шесть лет езжу...
Тише едешь- дальше будешь!!!
- л-т
Sergovan писал(а):[post]377112[/post] Я вообще без него уже шесть лет езжу...
Тоже снял и езжу без радиатора. Давление масла заметно прибавилось в плюс. При современных маслах мне на машине он не нужен.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Масляный радиатор старого образца, никогда не был медным Это железо. Если кому нужен старого образца, абсолютно новый и не забитый, то ко мне.
- izvolsky
Я тоже выпилил его как класс. С этой кишкой под капотом можно легко спалить машину или запороть мотор . Вещь бесполезная, на мой взгляд куда лучше теплообменник тосол-масло поставить. У меня на патриоте стоит, эффект есть. После установки температура ож повысилась, значит эффект есть.
- feld4x4
Я старый снял, трубка лопнула. Внедрил алюминиевый от газели. Другого в деревенском магазине не было. встал как родной!
Газ 66-05
УАЗ 31519 подготовлен
TOYOTA HAILUX стандарт
