Форсуночный газ на змз 41
Engine
alex120
Сообщение alex120 » 14.06.18 19:22
Всем привет! Хотел поставить газ на свой двигатель и все ни как не получалось. То денег нет то времени. И вот случайно наткнулся на рекламу на автомобиле -"Установка форсуночного газа на карбюраторные двигатели" Позвонил по номеру и узнал что есть специальные комплекты для карбюраторных авто по адекватной цене. Вот сайт http://ока-газ.рф/price.html Ребята наши местные. Устанавливали на машины: Ока, Нива, Газель. Говорят что расход такой же как на хорошо отрегулированном карбе и зажигании, но и мощность такая же! Кто что думает????
gryaznij
Сообщение gryaznij » 16.06.18 14:02
Задумано не плохо. Но из инфы с сайта я понял что для 8 цилиндров система еще не сделана.
Второй вопрос, финансы, плюс к их оборудованию надо еще газ обор. 4 поколения прикупить?
alex120
Сообщение alex120 » 16.06.18 14:16
Да ! Договорились завтра встретиться у меня в гараже и все обсудить! Говорит готов в целях рекламы и эксперимента взять часть затрат на себя! Я искал в инете подобное, но ни чего не нашел! Хотя саму мысль вынашивал давно! Это фактически получается инжекторный двигатель на газу! Так как 41 двигатель изначально дефорсирован впускным коллектором и карбюратором, то думаю что мощность двигателя как минимум не уменьшиться а может даже и увеличиться при таком же расходе, но только газа который стоит 20 руб. а не 50 !
Сообщение Vivanov76-SPB » 16.06.18 14:38
Ставь тебе понравится в любом случае 8) Не экономь на объёмах баллонов .. Поинтересуйся за всю тему у Ромы , он тебе и поставит сам думаю и баллон у него то, что надо .. Единственное он наверно сейчас работает, но советом точно поможет..
Vivanov76-SPB ГАЗ- 6611 ВЕНГЕРСКИЙ КШМ +7 911 280 01 32
https://www.drive2.ru/users/vivanov76-spb/
gryaznij
Сообщение gryaznij » 16.06.18 14:54
У меня стоит обычный газ и в принципе меня устраивает. Но буду с удовольствием следить за темой.
gryaznij
Сообщение gryaznij » 16.06.18 14:58
Балон к стати сильно большой будет сильно снижать геометр. проходимость. 130л у меня стоит оптимальный вариант.
alex120
Сообщение alex120 » 16.06.18 20:17
Сегодня приезжал Саша, который ставит форсуночный газ, и мы с ним обговаривали и обсматривали возможность установки форсуночного газа. Возможность такая есть и а принципе сложность только в мозгах. Он планирует поставить 2 коммутатора для каждой группы из 4 цилиндров! Договоренность была такой: он покупает -редуктор, форсунки и мозги и в случае не удачи он их забирает себе! Я покупаю балон, мульти клапан и провода с трубками! Если все получиться то я должен буду ему заплатить за материалы и все! Я думаю что больше 30 т.р. за все не выйдет! Эксперимент начался!
alex120
Сообщение alex120 » 16.06.18 20:20
Решил что впускной коллектор для экспериментов возьму другой! Может кто подарит ради эксперимента?
alex120
Ну или продаст подешевки?
il031
Сообщение il031 » 16.06.18 23:19
Спросить хочется, а как этот мотор на газу работает ? Не ушатается ли он быстро ? Мне рассказали про газ и сложилось впечатление, что это зло....
gryaznij
Сообщение gryaznij » 17.06.18 7:12
Нормально все работает, на бензин переключаться не охота, мотор становится как инжекторный, нет провалов и тд. В общем это вопрос веры и грамотной установки и настройки гбо.
Сообщение harli » 17.06.18 9:35
gryaznij писал(а):Источник цитаты В общем это вопрос веры и грамотной установки и настройки гбо.
золотые слова
il031
Сообщение il031 » 17.06.18 9:40
Надо на свой подыскать гбошку
Moryx
Сообщение Moryx » 17.06.18 9:56
alex120 писал(а):Источник цитаты Решил что впускной коллектор для экспериментов возьму другой! Может кто подарит ради эксперимента?
Не заморачивайся, Саша. Там надо просверлить 8 отверстий диаметром 6 мм, для ввертывания штуцеров подвода газа. Не понравится -заглушишь короткими болтиками и будет ездить твой паук еще сто лет.
ra4uvj
Сообщение ra4uvj » 17.06.18 10:42
А откуда сигнал для мозгов ГБО брать собираетесь? Со штатного коммутатора или отдельный ДПКВ будет?
alex120
Сообщение alex120 » 17.06.18 19:01
Сигнал берётся с датчика Хола!
alex120
Сообщение alex120 » 19.06.18 8:26
Балон заказал на 130 литров и крепить буду над кабиной на стенку кунга. Всё таки с верху максимум ветки а с низу камни!
ra4uvj
Сообщение ra4uvj » 19.06.18 8:58
Сосуд с жидкостью наверху не самое лучшее решение, в поворотах будет давать о себе знать.
Сообщение тюлень » 19.06.18 12:12
Есть впускной коллектор от дв 66 06. Под маслофильтр одноуровневый. И с трещиной :( . Упал неудачно на шпильку.
Если такой нужен могу как то передать. У газа есть одно не хорошее свойство. Он при сгорании меньше по сравнению с бензином охлаждает поршня ,головки и клапана. Температура их по любому повысится.
Я встречал пару моторов ГАЗ 24 и Ваз ,когда км через 500 пробега прихватовало поршня при работе на газе.
Считаю что это косяк установки.Нужно обязательно провести ревизию системы охлаждения,и следить за составом смеси особо в начальный период эксплуатации на газу. Не допускать длительных пробегов с высокой скоростью.
Масло минимум полусинтетика. ИМХО.
alex120
Сообщение alex120 » 19.06.18 15:29
Впускной коллектор взял у Димидрола вместе с прокладками! Дождусь его и отдам установщику на врезку форсунок. А я пока займусь установкой баллона.
Вернуться в «Двигатель»
