После обтяжки головок клинит двигатель, нужна помощь!!!
Engine
Pasha.Bezrukaviy
Сообщение Pasha.Bezrukaviy »
Добрый день! У меня случилась такая ситуация, капиталю двигатель на газ-66, нахожусь на этапе установки головок блока. При установки "впускных-выпускных" головок блока и их обтяжки динамометрическим ключем - клинит двигатель. В чем может быть причина?
Что уже делал: Головки уже снимал и ставил несколько раз, ни каких болтиков или посторонних предметов в камере сгорания нет, поршни не вылазят за высоту гильз, ставил две прокладки не чего не помогает, свечи ВКРУЧЕНЫ, коромысла и штанги не стоят.
При послаблении гаек головки 1234 цилиндров двигатель начинает прокручиваться но с сильным усилием, после послабления гаек 5678 цилиндров двигатель прокручивается легче.
Штурман
Сообщение Штурман »
Компрессия очень большая, надо ее спиливать... :D шутка...
По теме- мало информации. Клинит в одном месте или совсем? Клинит, но проворачивается или клинит намертво?
Я вообще неграмотный. Гильзы может деформировать ?
если ты собрал двигатель после капиталки да еще там не установлены коромысла и штанги
то вряд ли ты его провернешь.
тут с установленными коромыслами и штангами родным стартером невозможно крутить.
однако редукторный стартер крутить без бы.
вывод установи коромысла и штанги налей в каждый цилиндр грамм двадцать масла и прокрути редукторным стартером или рукояткой
Сообщение TIGER 74 »
Pasha.Bezrukaviy писал(а):[post]371943[/post] свечи ВКРУЧЕНЫ,
Так надо было выкрутить, :D Пархат прав, без штанг и коромыслов цилиндры то получаются герметичны, клапана закрыты. :D
Pasha.Bezrukaviy
Извиняюсь ошибся в описании свечи ВЫКРУЧЕНЫ то есть не из за компрессии. При затяжки головок двигатель не возможно было
провернуть не на градус выставляя его в любом положении до затяжки! Проблему решил так: затягивая по одной гайке крутил ручным (кривым) стартером, в момент вращения вначале наблюдалась затяжка потом дальше крутилось нормально. Не пойму почему такое произошло, может какая то усталость металла корпуса блока и при обтяжке происходила микро деформация и прихватывало коленвал???
Извиняюсь за дурацкий вопрос , а в какой последовательности затягивали ?
1)Выступают гильзы
2) Выступает клапан
3) что-то попало в двигатель. У меня например рукавицу в колокол затянуло (двигатель был снят и перевернут)
Возможно менялись втулки шатунов и развернуты не соосно.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Может быть головы шибко кривые и блок уже уставший. ГБЦ на плоскость проверяны?
Pasha.Bezrukaviy
Затягивал гайки по книге от центральных к краям головки.
1. Гильзы немного выступают над поверхностью блока, но как я понимаю так и должно быть чтоб прокладка не прогорела.
2. Клапана не могли доставать до поршней так как не были установлены коромысла(механизм толкающий клапана).
3. В моем случае без посторонних предметов в двигателе, так как на при обтяжки головок двигатель сразу переставал проворачиваться, а при ослаблении гаек проворачивался нормально.
Втулки шатунов менялись, ГБЦ фрезеровалась. После того как установлю коромысла и попробую настроить зазор клапанов, буду смотреть не достают ли клапана до поршней, если достанут я так понял можно еще по прокладке докинуть под каждую ГБЦ?
Без коромысел клапана точно не достают.Если втулки развернули не соосно,то при затяжке, вполне возможно ,поршень поперек гильзы встаёт.
Pasha.Bezrukaviy писал(а):[post]372090[/post] Гильзы немного выступают над поверхностью блока
Величина выступа есть мануале
Pasha.Bezrukaviy писал(а):[post]372090[/post] Клапана не могли доставать до поршней
Сломалась пружина, что-то попало под клапан. Что-то прилипло к голове
Pasha.Bezrukaviy писал(а):[post]372090[/post] можно еще по прокладке докинуть под каждую ГБЦ?
Можно. Но тогда получится под 70-ый бензин.
Андреевич
Сообщение Андреевич »
Как вариант неправильно установлены шатуны на коленвал . Их нужно ставить строго в определенном положении .
Вернуться в «Двигатель»
