Головки блока ГАЗ-66 ст.обр.
Всем здравствуйте, помогите разобраться вот с каким вопросом. У меня появились вот такие головки старого образца, на них масляный канал находится с торца где крепление компрессора, т.е. сверху этот канал отсутствует. Вопрос вот в чем, пойдут ли данные головки на ГАЗ-41 что бы перевести его на АИ-92. На одном 41м двигателе который я продавал, стояли именно головки с торцевым масляным каналом, т.е. взамен родных голов можно поставить эти?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Про подойдут на 41 или нет, сказать не могу, но к нм масло подаётся через шпильку. У меня на моём моторое такой прикол был. Как понять есть ли такой канал в блоке? Нужно глянуть в сам развал блока и если там ближе к распредвалу, есть технологическое сверление через масляный канал в сторону гильзы. Короче тут на форуме уже тёрли эту тему, я даже свои фотки выкладывал. Попробуй поискать. А с внешней стороны, подвод масла не осуществляется, там просто технологическое отверстие и оно должно быть заглушено.
На крайнем фото, где ГБЦ лежит. Масло идёт через шпильку, где заканчивается утолщение параллельное оси коромысел.
вот фото головок которые человек снял с 41го двигателя, тут как раз канал как на моей головке, вот я и спрашиваю если поставить мои головы их не нужно будет точить под АИ-92? Они встанут как есть или они вообще не подойдут?
У меня на 41 моторе стоят именно такие головы.Покупал их у тебя.Масло в головы пришлось подводить снаружи к боковым отверстиям.Это головки от самых первых газ-66.Если не считать этого головника,то все подходит.
