оооооочень плохо запускается на гарячую ПОМОГИТЕ
Движок бензин 8 на холодную с пол пинка как говориться а на горячую это кошмар какой-то! Еле еле газ в пол помогает и как бы в догонку что кто посоветовать может?
- Alexandro_Kirov
Полагаю, что выставить зажигание. Это пробовали делать? У меня также было пока не выставил нормально зажигание, на старом двигателе когда эксперименты ставил. Потом выставил по 1 цилиндру стробоскопом и все стало нормально. У меня на 92 бензине угол был где-то 8 градусов если судить по меткам на маховике относительно метки.
Если к примеру,при -5 градусов на улице завел,через 30 секунд подсос полностью убрал двигатель заглохнет или будет работать ?
тюлень писал(а):[post]349713[/post] через 30 секунд подсос полностью убрал двигатель заглохнет или будет работать ?
Если выставить холостые на 1200 например, то однозначно будет работать. Только бензина жрать много будет. А если если холостые опускать до положенных 600, то экономичность радует, но при любой неисправности двигатель будет глохнуть.
Aleksei1015914 писал(а):[post]349708[/post] а на горячую это кошмар какой-то!
Слишком куцее описание. Возможна куча неисправностей.
- dimagaz66
Скорее всего заглохнет на холодную через 30 сек,т.к. Двигатель ещё холодный.можно убрать подсос,но при этом добавить немного газу,тогда можно но жрать прилично будет.если все выставлено правильно,будет и без подсоса работать,но дёргается как в конвульсиях.позже когда температура дойдёт до 40 градусов(это у меня)-обороты сами стабилизируются.
тел.89266518190
тел.89266518190
- dimagaz66
Если на горячую плохо и нестабильно работает-проверяй зажигание и прокладку под пауком(скорее всего она родимая )
тел.89266518190
тел.89266518190
Прокладки новые и под головками и под пауков под пауков синяя силикон кстати ребят через сколько головки протягиваются
Все разобрался))))
- Duke76
Чё было?
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Про бензонасос, что-то ни кто не вспомнил! А у меня так было! Еле-Еле на горячую, и как сказано было как в вдогонку заводится... Вылечил заменой.
У меня тоже иногда заводится плохо на горячую. По большей части, это проявляется, после большой нагрузки. На холодную-без проблем, да и на горячую, в основном тоже. Но бывает, что заводить, а стартер крутит, как в холостую (но вообще без какого либо сопротивления, чего не наблюдается в других случаях). Может это тоже из-за бензонасоса, подскажите?
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Бензонас можно на горячую подкачать, и пробовать заводить. Но при не исправном насосе на горячую и мощности не развить. Поставить игольчатый клапан с резинкой и прокладка паука . Ну может бензин хреновый кипеть и в карбе и в насосе.
micky писал(а):[post]364612[/post] Но при не исправном насосе на горячую и мощности не развить
В том-то и дело, что мощность, вроде бы и не падает. А нагревается двигатель, не больше 80 гр
- dimych78
у меня такое было , пока систему зажигание не поменял поставил безконтактную систему и забыл о том как горячий заводить ...
в чем прикол не знаю, но факт есть факт
Тогда оставлю пока этот момент в покое
Вот еще, заметил, что при езде с нагрузкой, когда двигатель вот-вот да заглохнет, успею остановиться, а двигатель на столько теряет обороты на холостых, что еле слышна работа, так секунд 5-10 и холостые поднимаются до нормального уровня (на сколько регулировал) может кто сталкивался, может кто подска жет, что это может быть?
- Барсик
Никто ме думал - если внешний электронасос поставить -работать будет система ?
- Sakhalinec
Вовиус писал(а):[post]368916[/post] (на сколько регулировал)
Походу ты чёта перерегулировал! Видимо подачу топлива зажал до самого мин.Очень бедная смесь на впуске и пока через сист хол хода нагонит топлива вот он у тебя и еле крутит.
Барсик писал(а):[post]368919[/post] Никто ме думал - если внешний электронасос поставить -работать будет система ?
Установка насоса подразумевает сразу прокладку обратки.Дальше думай сам.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Уже купил насос но другой, импульсный, он специально для карбюраторов и не требует обратки. Буду ставить в разрыв топливной магистрали. Надеюсь родной насос протянет сквозь этот, а этот сквозь родной точно. Соответственно можно перед запуском мотора включить подкачать электронасосом и выключить его, или использовать как резервный/основной.
