Не работает 4 цилиндра
Engine
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko » 29.12.16 9:32
Доброго времени суток . помогите найти причину,работают только 1,4,5 и 8 цилиндры авто только купил с военной части пробег 6000км. Искра на всех цилиндрах есть свечи рабочие.
Prey2006
Сообщение Prey2006 » 29.12.16 9:43
компрессия какая(с маслом и без)? Мб колечки залегли...
Штурман
Сообщение Штурман » 29.12.16 10:50
насчет искры есть сомнения... как проверяли, что искра есть во всех цилиндрах? то что она есть на свечах не означает что она есть в цилиндрах в конце такта сжатия...
Сообщение тюлень » 29.12.16 11:36
Компрессия? Как уже подсказывали. Забор вакуума на тормоза? Если есть подсос через негерметичность магистрали то будут проблемы с 7, 8 и частично с 3 цилиндром.Новые свечи и провода обязательно. Крышка трамблера новая(рабочая) тоже не помешает. Подсос воздуха через впускной коллектор? От времени резинки часто выходят из строя.
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko » 29.12.16 22:25
Спосибо буду копаться дальше.Проблема получается с 2,3,5 и 6 цилиндроми. Кода люльки подносил к свечам и искра начинает пробивать то цилиндр начинает работать ,а одиваешь на свечу перестоеи
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko » 29.12.16 22:42
Свечи новые провала нулевое сопротивления проверял. Крышка старая. Контактная группа в порядке .зажигание встовил.компресию не мерял нечем .клапана от регулировал. Но заводится даже на 4 цилиндрах с пол оборота.
foks44
Сообщение foks44 » 30.12.16 4:47
В карбе, топливные жиклеры почисти(в поплавковой камере), в один из них, скорей всего, мусоринка попала. Они как раз и подают горючее на два правых и два левых цилиндра, каждый.
Михаил777
Сообщение Михаил777 » 30.12.16 6:38
Начните с начала. Найдите компрессометр. Проверьте правильность установки распределителя.
Сообщение tuk » 30.12.16 14:49
Год выпуска машины, впускная труба (паук) двухуровневая или нового образца?
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko » 30.12.16 21:36
Авто 1982 г. Паук старого оброзца
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec » 30.12.16 22:16
Я думаю крбюр не трож. Какой порядо у нас,15426378.вооо , я буду утверждать что виноват трамблёр.вал погнут,крышка плохо закрываеться.копай.
Сообщение harli » 30.12.16 22:18
Делаем все по порядку
1 проверяем подрос воздуха под впускном коллектором.и по вакуумной системе
2 регулируемым клапана, 0.3 мм на всех.
3 выставляем угол опережения зажигания 9 грд.
4 регулируемыми карбюратор дословно по книжке.
5 ставим новые свечи.крышку распределителя,
ВВ провода проверяем на мех повреждения и сопротивлением центральной жилы( 10 ком).
sergey.lyavonenko
Сообщение sergey.lyavonenko » 30.12.16 23:15
Спосибо , как проверить подсос воздуха под пауком
Сообщение tuk » 31.12.16 5:01
Если паук старого образца надо проверить топливные жиклеры в карбюраторе, те что в поплавковой камере, выкручиваются через пробки.
Сообщение harli » 31.12.16 9:18
tuk писал(а):Источник цитаты Если паук старого образца надо проверить топливные жиклеры в карбюраторе
Вот вы до.....лись до жиклерам.
Хоть бы матчасть полистать бы
Сообщение tuk » 31.12.16 10:58
Вы бы полистали посты в теме, в которой отвечаете. Ну хотя бы автора темы. Ну хотя бы пост на который отвечаете.
1 подсос воздуха не влияет так
2 клапана отрегулированы
3 зажигание выставлено
4 регулирование карбюратора по книжке влияет на стабильность холостых только
5 свечи новые, провода проверены
Андреевич
Сообщение Андреевич » 31.12.16 13:55
Если четко не работают конкретные цилиндры , то как правило виноваты прокладки паука либо прокладки ГБЦ .Возможно и виноват распределитель , он скорее всего контакный , но в этом случае цилиндры не работали бы хаотично и нельзя бы было отловить конкретные . Четкая не работа цилиндра зависит от компрессии ( прогоревший или не отрегулированный клапан или прокладка ГБЦ ,залегшие кольца ,прогоревший или пробитый поршень), или подсос воздуха ( прокладки паука и опять же ГБЦ),отсутствие искры или неправильно подключены ВВ провода по порядку работы . Короче парни я бы изначально разобрал движок по минимуму хотя бы . Т.е. снял паук , померил компрессию , люфт во втулках распределителя тоже критичен если зажигание контактное , проверить , а дальше война план покажет .
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ » 28.02.17 23:18
можете смело шарошить посадочные седла клапанов везде элипс да и направ ляющие клапанов прослабленны ну и поршневые кольца
Да воздастся ищушему...!
bizon-piter
Сообщение bizon-piter » 03.03.17 7:32
провода проверь,у меня вроде были правильно но толком не работало стреляло и пукало,взял книгу и по книге проверил и о чудо провода стояли не правильно,теперь зажигание выставленно и провода по местам и всё работает гуд
газ егерь 2
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ » 03.03.17 9:34
крышку распределителя может заменить
Вернуться в «Двигатель»
