Течь из под гайки храповика
Engine
Alekc
Сообщение Alekc »
Заметил течь масла из под гайки храповика змз 512. Шкив на 4 ручейка внутри болото. За 5 мин работы на холостых скидывает по 100гр масла.
Течет 100 проц по шпонке... Кто как борол такую неприятность поделитесь?!
Замени сальник коленвала в передней крышке.
Alekc
Сообщение Alekc »
Да течет не по сальнику там бы сразу раскидывало все и тем более ступица сухая
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Ну так на шпонке тоже резиновое уплотнение есть. Если течет по шпонке, то менять это уплотнение.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Alekc
Сообщение Alekc »
А из чего можно изготовить такой резиновый уплотнитель для шпонки?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Alekc писал(а):[post]330608[/post]
Не могу сказать. Предполагаю, что из маслобензостойкой резины. Вот для шишиги её номер: 13-1005030 Пробка уплотнительная шпоночного паза
Для маза твоего надо поискать в каталоге и по интернетам - мож найдется что.
R2DNY
Alekc
Сообщение Alekc »
Вылечил неисправность... Снял фланец выбил шпонку посадил все на герметик и течь пропала. Масло струилось по шпонке...
Вернуться в «Двигатель»
