Как визуально определить блок под центрифугу?
Так случилось, что по документам мотор у меня меняный на змз 511 (если правильно помню)
на впускном колекторе стоит центрифуга!
если я правильно понял то ее не должно быть...
как отличить блок можно?? масляный насос понятно что двухкамерный должен быть, но если там канала нет то куда давить то он будет??
мотор пока не завести, так бы ясно стало что с центрифугой творится..еще и помпа совсем плохая...
спасибо заранее.
спасибо заранее.
Там где набит номер на пример у меня 513 *9999999* 93 так вот 513 это модель двс у меня номер набит над колоколом сцепления там еще трамблёр рядом, на втором движке 511 у меня набиты номера около гбц если не ошибаюсь правая сторона в районе компрессора смотри эти два места
у меня номер четырех значный. набит на стыке кпп и блока
nik1983 писал(а):[post]300810[/post] у меня номер четырех значный. набит на стыке кпп и блока
с фоткай и выложи
на сколько мне известно, то в блоке под центрифугу идет с правой маслоканал от насоса, от которого идет трубка в паук к центрифуга.Потом масло просто в картер стекает. В блоке с сухим фильтром идет уже 2 трубки: от маслонасоса в паук и с паука снова в блок,но уже слева мотора.
Так же просто можно определит по количеству отверстий маслоканалов на привалочной поверхности насоса. У центрифуга 2 канала, так как 2 секции насоса качают на мотор и на центрифугу отдельно. А у сухого одна секция и 1 отверстие для подачи.
Сколько мне попадались, то моторы с индексом 66-01 это центрифуга.
Потом провели модернизацию и мотор с фильтром стал 66-11
