Помощь в переборке ГАЗ66 Двиг
Engine
ABC
Сообщение ABC »
Доброго времени суток.
Ситуация такова - перебираю новый заводской двиг. Зачем? ТАК НАДО))
Проблема - ставлю коленвал. Кроме колена в блоке ничего не стоит. Вал вращается от руки но неравномерно. На пол оборота усилие одно на вторые пол оборота значительно сильнее, но тоже от руки. Поочередная затяжка постелей результата не дала - все влияют одинаково. То есть, явно тормозящей постели не выявлено.
Сделано - вал шлифован в механике и измерен там же с положительным заключением.
Вкладыши пробовал советские и современные дайдо.
Как есть оставлять не буду, нужно разбираться.
Сейчас 2 активные версии:
1. Кривые поверхности сопряжения в месте контакта с шайбой/шайбами продольного смещения. Спрессую шестерню взад и проверю.
2. Кривой блок/крышки постелей.
Внимание вопрос/просьба - есть у кого блок в заначке с крышками постелей проверить, в случае необходимости версию с блоком?
Заранее спасибо!
Пока не сдохнем, по дорогам будем гнать.
Эдуард100
Re: Помощь в переборке ГАЗ66 Двиг
Сообщение Эдуард100 »
Тормозит набивка...это в общем нормально, и нельзя крутить против шерсти
Вал надо перемерить. Возможно шейки овальные
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Коленвал кривой.надо на призме,(прибор такой) проверить
В механике крутят вал на призмах. Попробуйте свозить вал в Хонцентр
Эдуард100
А с открученными шейками , он также крутиться?
Ветлугай
Сказали бы причину капиталки сразу,мы бы тут не гадали...может перегрели?блок геометрию изменил?...?-провернуло вкладыш?заклинил
Эдуард100
AlexanderN писал(а):Вал надо перемерить. Возможно шейки овальные
Как ты себе это представляешь?
А что сложного в измерение шеек?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Ветлугай писал(а):Сказали бы причину капиталки сразу,мы бы тут не гадали...может перегрели?блок геометрию изменил?...?-провернуло вкладыш?заклинил
блок новый с завода, на машине не стоял
Эдуард100
В измерении ничего, как они могли стать овальными?
ABC
Сообщение ABC »
Всем Спасибо за оперативные ответы!
По Вашим наводящим вопросам:
Монах80 писал(а):блок новый с завода, на машине не стоял
Блок новый, но на машине стоял и проехал суммарно что-то около 4-5 ткм. Машина - консерва 1991 г.в.
Причина переборки - хотел проточить головы (снял 1,9мм) и сменить кольца. Дальше-глубже. В общем качество заводской машины 1991г. Где-то в чьей-то теме я писал с чем столкнулся в процессе разборки.
Вот несколько ужасов про заводской двиг:
1. Гайки под клапанными крышками (те что падали когда паука крутили)
2. Канавы на всех вкладышах из за того, что постели волнами. Чувствуется пальцем.
3. Через одну отсутствуют шайбы - тянули прямо по алюминию
4. Две гайки на головках от руки отвернулись
5. Пальцы в шатунах все с разным натягом. Одна втулка аж посинела от перегрева
6. Один сальник клапана кувыркался просто под крышкой
7. Все от руки отворачивается
Эдуард100 писал(а):А с открученными шейками , он также крутиться?
Нет, с открученными вращение равномерное.
Монах80 писал(а):В механике крутят вал на призмах. Попробуйте свозить вал в Хонцентр
Я звонил в АБ инжиниринг. Попробую к ним вал свозить. Обидно другое. Я могу собрать и разобрать. Но будучи не очень искушенным в точных замерах решил довериться профи - сперва сдал вал на проверку геометрии, потом после положительного заключения в шлифовку/полировку. Каждый чих стоит денег. Едва ли при обнаружении кривизны колена механика вернет деньги за шлифовку и полировку шеек. А, еще и за балансировку. Но это лирика.
Эдуард100 писал(а):Тормозит набивка...это в общем нормально, и нельзя крутить против шерсти
Нет, это точно не набивка. Я не прикручивал крышку. То есть вал только лежит на набивке, половинка не может дать неравномерного вращения. Тормозит - да слегка.
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
штангелем крест на крест ну и поочередно затягивая крышки крути вал
Да воздастся ищушему...!
Эдуард100
Если вал гнутый это сразу при шлифовке видно по биению, проверяется часами,
Хотя спецы разные бывают, но вот так что бы на отъебись мало вероятно
Эдуард100 писал(а):В измерении ничего, как они могли стать овальными?
А как на новом коленвалу шейки конусом и впритык укладываются в допуск?
ABC писал(а):Я могу собрать и разобрать. Но будучи не очень искушенным в точных замерах
То есть можешь крутить гайки? Вообще-то при сборке дохрена замеров надо делать....
ПОМПАТЕХ писал(а):штангелем крест на крест
Микрометром.
ABC
Сообщение ABC »
Имеется ввиду архиточные замеры связанные с кривизной вала и пр. Шейки до 0,01 померить микрометром можно, конечно.
Думаю на выходных попробую это проверить. Купить микрометр только нужно - минус деньги. Просто я склоняюсь к точки зрения Эдуарда, что настолько дерьмово механика не должна делать. А вообще, Вы правы. Педантично собрать и понять что все хорошо или наоборот херово я могу, но точные замеры это прежде всего ОПЫТ, а его нет. Точный замер это не штангеном детальку обхватить с точностью до десятки.
Забыл сказать, зазор во вкладышах мерял PlastiGauge. 0,06 примерно во всех вышло.
ABC писал(а): Купить микрометр только нужно - минус деньги.
Для сборки шишиговского двигателя нужно три разных микрометра. Ну или одна кувалда.
ABC
Сообщение ABC »
Ну пока у меня коленвал и блок на повестке дня стоят.
Буду решать вопросы по мере поступления.
Я знаю что такое отечественная техника, в свое время вдоволь наелся мотоциклов Урал и Днепр. Были детали на заказ, и запчасти кривые и все на свете.
Просто 10 лет назад механика спасала - они реально качественно делали не всегда стандартные операции. Я за ними никогда ничего не проверял - все вставало и работало. Может и в этот раз проблема не в них. Буду разбираться.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
В механике вал поправили, а он взял, его положил на бочок, и повёз домой. Да ещё и полежал наверно немного до установки. Так было?
Выбери свой или выбери с кем.
ABC
Сообщение ABC »
А что его нужно было в вывешенном состоянии транспортировать?
Полежал, и что здесь такого? Чугун под собственным весом что ли гнется?
С стола на пол не падал, у меня по крайне мере.
Вернуться в «Двигатель»
