чавкающий звук
Engine
als200
чавкающий звук
Сообщение als200 »
Ситуация такова, с прогревом двигателя появляется чавкоющий звук сверху, иногда даже позваниване слышно, клапана регулировал всё нормально, звук остался. Что бы это могло быть?
Wiking
Re: чавкающий звук
Сообщение Wiking »
Насчёт позванивания не знаю, но определённый "чавкающий" звук издаёт 7-й цилиндр. А точнее, не сам цилиндр, а система создания вакуума в усилителе тормозов. Поршень создаёт разряжение, при этом открывается обратный клапан. Создаётся вакуум в усилитете; когда разряжение пропадает - клапан закрывается. Я почему это знаю, потому что при неровной работе двигателя первые подозрения падают на разгерметизацию вакуумной системы; и я, обычно, глушу её в районе паука, после чего завожу двигатель с целью проверить, изменится ли качество его работы или нет. Как правило, при работе двигателя с заглушенным вакуумником у меня пропадает чавкающий звук... )
Ещё одним источником такого звука может быть компрессор.
Вообще, "чавкающий" звук - это нормальное явление для двигателей ЗМЗ. Но не стук... :D
als200
Re: чавкающий звук
Сообщение als200 »
Спасибо, успокоил, тоже попробую заглушить вакуумник и послушать.
Вернуться в «Двигатель»
