Аналог пружины масляного фильтра
Добрый вечер всем. Приводя в порядок купленный автомобиль, добрался постепенно до двигателя. Начал менять масляный фильтр, обнаружил что нет пружины прижимающей фильтр. В продаже нигде не нашел, на разборках как на зло тоже нет ни одного мотора нашего типа. Вопрос на засыпку. Чем можно заменить из доступного в широкой продаже? Всем заранее спасибо.
- Багор
Re: Аналог пружины масляного фильтра
Аналог пружины и не особенно важен. Был бы прижим картриджа. Посмотрите в магазине пружины клапанов, что потоньше (по диаметру проволоки пружины). Обрезайте. А будет слишком упругая - обжигайте на газу и будет счастье.
Знать бы высоту пружины, хотя бы примерно. По усилию прижима то можно подогнать. Понятно ято один в один там не нужна. Это не редукционный клапан в конце концов, но и чтоб фильтрующий элемент не болтался.
