Гайки шпилек ГБЦ
- Moryx
Гайки шпилек ГБЦ
Коллеги помогите. На одной гайке ГБЦ сорвана резьба, на шпильке - нормальная. Поехал в магазин купил гайку головки газоновскую, но она просто одевается на мои шпильки, ее диаметр больше. Кроме того магазинная черная под ключ на 19, а родная белая под ключ на 17. Простая гайка десятка не накручивается. Что за гайки у меня стоят? Где их брать?
Двигатель 6606, 1985г.в., на головках отлитые буквы "В".
Re: Гайки шпилек ГБЦ
А штангелем померить резьбу и резьбомером шаг а потом идти в магазин и купить нужные гайки что мешает?
- Moryx
Разобрался, что мне нужна гайка М11. Где ее брать понятия не имею. Поеду пункты приема лома шерстить.
Для измерения простой метрической резьбы требуется два инструмента:
1. Штангенциркуль
[img]http://www.devicesearch.ru/assets/images/for_article/123(2).jpg[/img]
2. Шаблон определния шага метрической резьбы
М11 можно заказать у любого адекватного токаря. Но чтобы заказать у токаря, нужно знать шаг.
1. Штангенциркуль
Moryx писал(а):Разобрался, что мне нужна гайка М11. Где ее брать понятия не имею. Поеду пункты приема лома шерстить.
Смотри шатунные гайки Камаз,Маз.
F@stor писал(а):Для измерения простой метрической резьбы требуется два инструмента:
Я это же и написал в первом своей сообщение здесь.
vanzan, резьбомер это несколько другой прибор, более сложный и муторный, который ТС не нужен (т.к. с ним с неделю еще разбираться будет). Да намного проще показать человеку в картинках, что ему надо.
У нас просто все эти шаблоны и зовут резьбомерами,так что я про тот что у тебя в сообщении имел ввиду.
- Moryx
1. Штангенциркуль
Спасибо парни. Нашел на разборе гайки. А что такое штангенциркуль и шаблон определния шага метрической резьбы я знаю конечно))) Инженер ведь по образованию. И вся необходимая оснастка имеется. Я просто не ждал такой проблемы, в магазине спокойно купил гайки ГБЦ газовские, а тут оказывается они раньше на 11 были. Редкий размер. Выточить, конечно можно, но сделают еще из "пластилина", лучше заводские найти.
Судя по каталогу, резьба на шпильках М11х1
Это замечательно, когда есть чем измерить. А что касаемо "пластилина", то в магазинах например половина, если не больше, гаек и болтов такие. Сосед брал недавно болты задней полуоси на УАЗ, сыромятина оказалась, но хорошо еще что удалось закалить. А так они вообще неизвестно из чего сделаны, лучше уж у токаря, зато знаешь из какого материала сделаны. Ну или старые совковые искать.Moryx писал(а):Спасибо парни. Нашел на разборе гайки. А что такое штангенциркуль и шаблон определния шага метрической резьбы я знаю конечно))) Инженер ведь по образованию. И вся необходимая оснастка имеется. Я просто не ждал такой проблемы, в магазине спокойно купил гайки ГБЦ газовские, а тут оказывается они раньше на 11 были. Редкий размер. Выточить, конечно можно, но сделают еще из "пластилина", лучше заводские найти.
Протачивали мне тут шпильки М18, купленную в строительном магазине. Токарь меня проклял, точится омерзительно
