Прокладка ГБЦ
- Mgla
Прокладка ГБЦ
Всем доброго времени суток, собственно дело вот в чем снял головы с движка, а прокладки под головами разные моленько с левой стороны отверстия для ОЖ на прокладке треугольные и круглые, на правой стороне только треугольные, вот и вопрос какие ставить и в чем разница плюсы и минусы.
- Mgla
Re: Прокладка ГБЦ
Пархат писал(а):Почитай:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=17795
что именно прочитать, последний пост?, так ведь в интернете нарыл вопрос задал но ответа пока не услышал, хотелось бы от бывалых услышать совет.
- Утюг-77
Re: Прокладка ГБЦ
Топикстартеру!
Отвечаю.
Файлы/ГАЗ66/Инструкция по эксплуатации.
Страница 28.
http://www.gaz66.ru/forum3/download/file.php?id=16449&mode=view
Объяснение этому простое.
При увеличении мощности, требуется более эффективно отводить тепло от наиболее нагретых частей, коими являются "головы".
Для этой цели применяют прокладки с уменьшенными отверстиями, для изменения циркуляции и направления !основного! потока вдоль "голов".
Особенно это касается тех товарищей, чьи двигатели форсируются под 92-ой бензин
Отвечаю.
Страница 28.
Лучшее — враг хорошего.
- Mgla
Re: Прокладка ГБЦ
Спасибо за ответ, жаль что у меня нет такой книжки умной
- vitek-1978
Re: Прокладка ГБЦ
Прокладка с круглыми протоками для ОЖ ставится на движки со степенью сжатия 7.6 и ПАЗ.Где-то на форуме несколько раз обсуждали. В книжках по 66 об этом как-то вскользь упоминается.
С уважением.
С уважением.
- Утюг-77
Re: Прокладка ГБЦ
Mgla!
В вехней части страницы есть кнопка "файлы" (нажимаешь), на следующей странице "ГАЗ 66" (нажимаешь), на следующей "Инструкция по эксплуатации" (нажимаешь), и в конце ввести контрольное значение и "скачать" (нажимаешь).
Понял?
Если не понял, пиши.
Сделаю скриншоты.
vitek-1978!
На ссылку не судьба нажать?
Понял?
Сделаю скриншоты.
vitek-1978!
- vitek-1978
Re: Прокладка ГБЦ
vitek-1978!
На ссылку не судьба нажать? [/quote]
Действительно,что-то просмотрел ссылкы.
А с прокладкой когда-то сам "попадал",вот тогда и искал подробную инфу(у меня движок паз ,а по ним с литературой вообще туго).
- Mgla
Re: Прокладка ГБЦ
[quote="Утюг-77"]Mgla!
Понял?
Сделаю скриншоты.
Все понятно, спасибо
Понял?
Сделаю скриншоты.
