Электровентилятор на радиатор.
- korsar78
Коллеги,всем доброго дня.
Хочу снять родную мясорубку охлаждения радиатора и поставить электровентилятор.В поиске ничего не нашел,извините.
Кто ставил,от чего подходит,подскажите?
В свое время ставил на спортивный УАЗ - сварил два диффузора с моторами от классики,они как раз полностью перекрыли штатный радиатор.Датчик в верхний патрубок,релейная схема включения - все работало отменно.Одна беда была - в говнах,да еще при пользовании лебедкой быстро высасывало АКБ,даже стоамперный генератор не справлялся.
Слабоумие и отвага.
Re: Электровентилятор на радиатор.
Диффузора нет. Пересылки нет- только Мск самовывоз. Диаметр завтра измерю.
