Мужики, СРОЧНО!!!!!!
Engine
Sergeyroz
Сообщение Sergeyroz »
Менял целиком зажигание трамблер вместе с приводом, катушку , сопротивления и т.д. После замены зажигание попытался его выставить. Делал примерно так: Ставлю первый цилиндр в ВМТ, бегунок трамблера смотрит на первый цилиндр. Поставил. закрепил, заводим - взрывается то в воздухан то иногда в выхлопную. А иногда как долбанет в крышке клапанов, что прокладку выбивает, и дым из всех щелей. Скорее всего зажигание, или что может быть? Делал все по книге ,но без результатов. Вопрос как выставить это зажигание??? и если можно досконально!! Машину имею только 4 месяца. Вся надежда только на вас!!
Pol
Модель: ГАЗ-53
Re: Мужики, СРОЧНО!!!!!!
Сообщение Pol »
А первый цилиндр, точно в ВМТ на такте сжатия?
Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться, если проблема не разрешима, беспокоиться о ней бессмысленно.
vitek-1978
Сообщение vitek-1978 »
Если под крышкой клапанов хлопает,я б компрессию померял,мож какой поршень прогорел.
Sergeyroz
Компрессию сегодня мерил 7-8.поршень точно в вмт
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
Pol писал(а):А первый цилиндр, точно в ВМТ на такте сжатия?
на маховике совпвдает вмт?а порядок распределения не перепутал? по ходу бегунка...
Sergeyroz
Все, завел! Всем спасибо.
sergei_626@mail.ru
Сообщение sergei_626@mail.ru »
смотри прокладки под плитой..бензин в поддоне может...хотя работать должен двигатель троит только..потом хлопок и дым со всех щелей)
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Sergeyroz писал(а):Менял ....... вместе с приводом....
Предположу, привод здесь ключевое слово.
Вернуться в «Двигатель»
