двигатель не вет обороты
Engine
Дмитрий Викторович
Сообщение Дмитрий Викторович »
ситуация такова сделал капиталку двигателя сначало все было нормально но после тысячи пробего стал пупить неразвивать большие обороты на холостых исредних работает как часы но стоит придавить газу начинает тупить трестись.я уже и карбюратор и трамлер сделал все без толку.посоветуйте кто чем может
ССА
Re: двигатель не вет обороты
Сообщение ССА »
если тупит на больших оборотах- стоя на месте, то откинь кабину дай ему обороты и посмотри в поплавковую камеру- возможно не успевает набирать (если так то подгибай поплавок, проверяй незабитость трубок или шлангов) Еще при вскрытой верхней крышке карбюратора (естественно заглушенный двигатель) от руки дай газу и смотри как прыскает бензин из "носиков экономайзера" возможно один или обо забиты. Должно помочь. По результату отпишись.
Дмитрий Викторович
я сделал машину дело было в бегунке .а карбюратор я откапиталил на тот мамент проблем сподачей топлива небыло
А что было с бегунком? и Как решил проблему?
ССА
Сообщение ССА »
Действительно, что с бегунком? (и какое зажигание стоит, контактное или бесконтактное)?
Вернуться в «Двигатель»
