не заводится мотор
Dyusha27Rus
не заводится мотор
Ребята помогите, честно, уже нет мыслей, что может быть не так. Начну по порядку осенью была переборка мотора по причине прогаранию прокладки под головой, так же нашлись новые головки плита и куча мелочей. после ремонта ездил все было просто сказка, после этого газик простоял два месяца в гараже. решили его запустить готовились ехать на нем, но он нам показал фигу все попытки были тщетны, меняли карб, катушку трамблер бегунок крышку тр. мотор мертвый!!! даже вспышки не дает!!! искра есть, горючка есть, компресия 8 атм а толку ноль! пытались завести волоком результат тот же! мож у кого есть мысли что может быть?
- tuk
Re: не заводится мотор
Покрутить двигатель со снятой крышкой трамблера, если трамблер крутится то эта шутка уже была перед Новым Годом.
Dyusha27Rus
Booss
Обычно так бывает когда срезает зубья на распредшестерни,но у вас как бы все в порядке.
Проверьте соответствие меток ,коленвала и зажигания.Еще можно вывернуть одну свечу и попробовать завести без нее.Такой способ мне говорили старые шофера.
Dyusha27Rus
сегодня начали все с начала, а именно, выставили зажигание, проверили топливо, компрессию (везде 8 атм), показалась подозрительной искра, какая то слабая, сменили катушку результат тот же, посмотрел на другом газе она куда сильнее, пока пойдем по этому пути, еще крайне подозрительно что на нем2,3,6,7 после нескольких попыток свечи влажные на остальных сухие, что бы это значило?
- Пархат
У меня было так. Искра есть, все крутится, бензин поступает но не заводится.
Поменял катушку, тоже самое.
Искра есть, бензин проступает но не заводится.
Поменял еще одну катушку и все заработало.
Оказывается катушка выдавала искру но недостаточной мощности.
Потом обратил на это внимание, когда хотел до истины докопаться.
- victor
В кабине шишы возле правой ноги есть добавочный резистор. Если спиральки внутрь него сгорели ,тоже не заводиться. Попробуй соеденить все три контакты проволкой и потом пробуй завести.
И еще если провод который идет от катушки к трамблеру, тот тоненкий, недостаточно закручен или обрыв тоже не заводиться.
Dyusha27Rus
резистор в кабине целый, искра по прежнему слабая, на регистре зачем то на прямую соединили крайнее клемы, еще есть варианты? по крайне мере стали пытаться схватывать какие то на 2 цилиндра:-)
Booss
На резисторе поставьте провода как положенно,меняй бобину ,резистор,коммутатор(если он есть ) Все делать последовательно,пока не появиться сильная искра.
- Yuraz
Ещё совет, если не заводится, искру смотреть лучше не включая стартёр, трамблер вытащить и крутить его руками при зажигании, я так делал когда помошников не было, и аккум сохранит заряд. Только запомните положение трамблера до снятия.
Как то раз у меня отказалась заводится при выключенном подсосе (а мотор теплый был)... я всё что можно скинул и проверил, никак... случайно вытянул подсос - тут же завелась...
Налей эфира в карб. "для зимней заводки двигателя", в автозапчастях. Если не схватит- только электрика останется.
- chopper
Просто смени все свечи. Проследи, чтобы новые были рабочими. Их сейчас делает артель слепых из китайского навоза ...
banditohuligano
У меня тоже такая жуть была! А все просто оказалось, бронепровод с катушки по пути к трамблёру сливал напряжение на массу (мех повреждение). Удачи!
Dmitry.BY
- Модель: ГАЗ-53
не заводится мотор
Вчера машина отлично заводителась, потом решил поставить воздушный фильтр да ехать. Ставлю фильтр - нифига. Думаю, может с ним что-то не то и воздуха не хвает, снимаю - тоже не заводится. Сразу чуток чмыхал, потом и чмыхать перестал. Подача топлива есть. Т.е. промежуток между заводится отлично и хрен заведешь - меньше минуты, машина стояла на месте и единственное, что с ней произошло - попытка установить воздушных фильтр. Подскажите, в чем может быть дело и что смотреть в первую очередь?
- Штурман
не заводится мотор
Скорее всего, воздух в колесах испортился...
Нужен новый, альпийский...
По теме- либо нечему гореть либо нечем поджечь...
Dmitry.BY
- Модель: ГАЗ-53
не заводится мотор
Искра есть, топливо есть. Машина лишь иногда чихает. Возможно, искра слабая, но тут мне сложно судить либо сбилось зажигание. Крепление бегунка раздолбано - он в принципе может быть в разных положениях без проворота механизма трамблера да и сама крышка трамблера под зажимами ездит - это может сбить зажигание? Если да, то есть ли способы как определить, что проблема именно в этом?
foks44
не заводится мотор
Dmitry.BY писал(а):Если да, то есть ли способы как определить, что проблема именно в этом?
Только методом замены на заведомо исправные детали, т.е. на исправный трамблер, бегунок, крышку. И ваще, такое ощущение, что у вас скрутка где то в проводке, окисленная, или контакт где то хреновый.
- Илья.
не заводится мотор
Вот и займись ремонтом трамблёра, а не мозгоклюйством. У тебя зажигание нормально не выставить, а ты удивляешься "ой а што случилось"...Dmitry.BY писал(а):[post]328159[/post] сбилось зажигание. Крепление бегунка раздолбано - он в принципе может быть в разных положениях без проворота механизма трамблера да и сама крышка трамблера под зажимами ездит
