Меняем родные толкатели на зиловские!
Engine
Den30
Сообщение Den30 »
Есть возможность замены родных толкателей клапв на толкатели от зила,поставил клапанов еле слышно,кто и что про это думает?
Yuraz
Re: Меняем родные толкатели на зиловские!
Сообщение Yuraz »
Не много не понятно, меняется:
- толкатель или
- клапан+направляющие клапана + сёдла ?
Или если только толкатели, то "клапанов еле слышно" как это, толкатель же только передает движение, остальное не меняется.
Den30
Сообщение Den30 »
Всё дело в.тепловом расширении металла,меняем только сам толкатель,на зиле он стальной.И приобретаем большой плюс-дольше живут регулировочоые болты!(Зиловские толкатели длиннее газоовских и мы подрезаем их в размер родных.
Den30
Сообщение Den30 »
Den30 писал(а):Всё дело в.тепловом расширении металла,меняем только сам толкатель,на зиле он стальной.И приобретаем большой плюс-дольше живут регулировочоые болты!(Зиловские толкатели длиннее газоовских и мы подрезаем их в размер родных.
Извиняюсь что ввёл в заблуждение реч идет о штанге толкателя клапана!
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Прикольно, первый раз слышу, жаль нет толкателя ЗИЛ, посмотрел бы. А чем сталь лучше ал.сплава? Ну тяжелее... И ещё, если заклинит клапан, толкатель загнёт и всё, а тут ещё не понятно на что отразится.
Den30
Сообщение Den30 »
Yuraz писал(а):Прикольно, первый раз слышу, жаль нет толкателя ЗИЛ, посмотрел бы. А чем сталь лучше ал.сплава? Ну тяжелее... И ещё, если заклинит клапан, толкатель загнёт и всё, а тут ещё не понятно на что отразится.
Всё дело в том,что родная штанга-толкатель состоит из тёх частей:сама штанга,колпачек снизу и наконечник сверху(в регулировочный болт)!Бывает что наконечником закусывает регулировочный болт и ломает и то и другое!
Вернуться в «Двигатель»
