коленвал 66-1005015-10
Всем привет!
Я студент-заочник. попалось задание: двигатель змз-53-11; требует ремонта коленвал 66-1005015-10, а именно наплавки коренных шеек, шейки под ступицу шкива, а также устранения погнутости вала.
кто чем может помочь? хотя бы принципиальное отличие коленвала 66 от колена 53.
Re: коленвал 66-1005015-10
студентАМ писал(а):Всем привет!
Разницы нет.
что, вообще никакой?
- Эдуард100
вообще никакой разница во внешнем обвесе
в смысле, добавлен компрессор и насос гур? на сам двигун? 53 мотор превращается в 66.
т. е. инженерам газа или змз заблагорассудилось обозвать коленвал для 53 мотора 66-м просто так?
неужели нет хотя бы разницы в составе сплава?
На двигателях, которые ставились на ГАЗ-53,-3307 другие головки блока и обвес.
студентАМ писал(а):неужели нет хотя бы разницы в составе сплава?
Ну если только они не китайские. )))
- Эдуард100
Если мне не изменяет память газ 66 появился гораздо раньше чем газ 53,отсюда и все вытекающие разногласия можешь посмотреть в автокаталоге артикулы деталей они почти все начинаются с 66-и далее,ну можешь еще зайти на сайт змз там вся номенклатура производимых изделий и тебе все станет ясно,и вообще людям надо верить если тебе говорят что это так ,а то отчисят тебя с ВУЗА .........
- Yuraz
Знатоки, подскажите, где взять размеры коленвала, лучше чертёж. Желательно 53+66 а так же ПАЗ. Есть куча литературы, даже чертежи авто, но деталям двигателя нет ничего...
- Эдуард100
66-1005011-20 – Вал коленчатый
Основные параметры (рис.3):
- радиус кривошипа 400,05 мм
- радиус противовесов 88-1 мм
- диаметр коренных шеек 70-0,02 мм
- диаметр шатунных шеек 60-0,02 мм
- диаметр фланца к/вала 122-0,028 мм
- длина коленчатого вала 698 мм
- ширина шатунных шеек 52+0,1 мм
- ширина коренных шеек:
- первой 30,5-0,05 мм
- 2, 3 и 4-ой 30,5+0,3 мм
- 5-ой 29,5+0,28 мм
картинка на сайте
http://www.zmz.ru/consumer/prodinfo/kolenval
- 5-ой 29,5+0,28 мм
картинка на сайте
- Yuraz
Эдуард100, благодарю, то что надо! На странице там есть PDF файл, в нем есть вся исчерпывающая информация.
- Эдуард100
На здоровье абы пригодилось
- Yuraz
По коленвалу от ПАЗ-672 хотел бы найти похожее
- Duke76
Yuraz писал(а):По коленвалу от ПАЗ-672 хотел бы найти похожее
Всё то же вроде, только радиус кривошипа - 44 мм
- Yuraz
Понял. Спросил т.к. встречаются коленвала без двигателя, и чтоб опознать, надо размеры. Зиловский от газовского пока на глазок не отличу. Т.к. ни тот ни другой в руках не держал, масксимум видел при снятом поддоне.
Слышал, что коленвал 53 не имеет маслосгонной накатки под набивку, а на 66 она есть. Это првада, или мотористу попался брак ?
- Yuraz
наверное производитель №1 как на рисунке с сайта ЗМЗ, еле видна накатка.
Очень похоже. Спасибо!
