Просим помощи по двигателю.
Engine
Sergey0108
Сообщение Sergey0108 »
Всем добрый вечер! У меня такая проблема.Двигатель запускается и глохнет на холостом ходу.Клапана отрегулированы,свечи и провода заменены.В поплавкой камере бензина-норма.
П.Валерий
Re: Просим помощи по двигателю.
Сообщение П.Валерий »
Как долго работает? сразу как ключь из положения стартера отпускаете, во время работы стартера или некоторое время работает потом глохнет?
Sergey0108
Работает только при полном газе без нагрузки.
victor
Сообщение victor »
может где-то подсос воздуха между пауком и карбом или между нижней и средней частью карба или шланг от шланг от паука до вакуумного усилителя.
Force
Сообщение Force »
ещё через ограничитель оборотов подсасывать может... и не хило.
Не может. Его откручиваешь и ездишь. Вот диафрагма в вакуумнике тормозном могла порваться.
П.Валерий
Из за ограничителя глохнет только если одно из отверстий перекрыть, не помню точно какое. Вряд ли оно засорилось. Хотя тут не угадаешь, не помешает и посмотреть. С чего все началось?
Вроде нижнее... У соседа засорялось. Но там машина стояла чёрти сколько времени, пауки уже гнёзда вили повсюду. :mrgreen:
Потому их лучше, конечно, шлангом\трубкой просто перемкнуть для спокойствия.
П.Валерий
Вот и я о том же :) Обычно такие проблемы с чего то начинаются. Или стоял долго, или что то делал/менял или симптомы начинались. Тогда причину искать легче.
Sergey0108
Машина не стояла вообще.Ехал с леса.Она просто заглохла.Грешил на карбюратор.В итоге недельного ремонта нашел под клапаном медную гайку.Клапан заменил,маслосъемные тоже.Собрал.Заводиться хорошо.Но скорость вообще не развивает .
EL 27rus
Сообщение EL 27rus »
гайка то от куда от туда и беда пришла. беда не приходит одна тока с гайкой )))
Вернуться в «Двигатель»
