В общем вот что у меня вышло
. Делал по чертежу который выкладывал выше. Очень тяжело! Много метала обдирать надо.
Всвязи с этим рекомендую тем кто будет делать себе такую штуку сделать по переработанным мной чертежам, которые выкладываю здесь.
Сделано это по трем причинам:
1. Так будет намного легче изготовить
2. Меньше гидравлические потери в каналах переходника
3. Появится возможность установить теплообменник ТМЖ-6500 (на фото) от двигателя Д-245, вместо масляного радиатора.
В нижнюю резьбу М18х1,5 вкручивается ножка изготовленная из подходящей трубы. А в верхнюю резьбу М20х1,5 вкручивается удлинитель с соответствующей резьбой, на который навернется непосредственно масляный фильтр.
Причем под сам фильтр можно нарезать резьбу как UNF3/4-16 (например, под фильтр Champion C102), так и отечественную 20х1,5 (фильтр Champion F105).
Критика высказанных идей приветствуется.
А так же есь вопрос к тем кто уже ставил такой переходник на свой двигатель.
Здесь
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=29837утверждают что такой переходник не встанет и работать не будет из-за какой-то бобышки. Поделитесь опытом установки пожалуста, где что подпиливать?
