давление масла змз41
Всем доброго здоровья , вопрос у меня простой для знатоков! движок змз41, давление масла по книге на прогретом двигателе должно быть не менее 0,5 а при средних оборотах между 2 и 4. У меня давление на горячем двигателе 0, и при максимальных оборотах не больше 2, на не прогретом нормально, при оборотах примерно 600-700 держится 1. Думаю что это не нормально, поэтому спрашиваю в чем причина? Об этом много здесь написано но я так и не понял ,ктото пишет что так ездит годами и все ок, а ктото говорит хана. У меня масло м8 масляный фильтр центробежный, Уровень между 0 и П , масло не уходит вообще, читал тут что может топливом разбавило у меня как раз карбюратор барохлит. И вообще я не думал что можно лить любое масло на свой вкус и цвет. В книге сказано лить всесезонное масло М-6з/10В (ДВ-АСЗп-10В), в магазинах сказали это масло М6 или М8. Я вообще первый раз слышу что масло можно лить какое хош,
Re: давление масла змз41
есть мекеие что засорился маслоприемник,
снятие поддона поможет исключить эту простую возможную причину, ну или подтвердить. Лучше конечно второе.
спасибо , в свободное время я обязательно проверю это, ну а пока хочу услышать еще варианты.
- Модель: ГАЗ-66-14
Так для начала заменить датчик или указатель. Я на своём УАЗике 2 штуки сменил, пока правильный нашёл.
Степанов ОП писал(а):Так для начала заменить датчик или указатель. Я на своём УАЗике 2 штуки сменил, пока правильный нашёл.
Сначало проверь причины которые тебе посоветовали, вдруг глядишь правду поможет.Может насос масляный ухайдокался. Если уж совсем ничего не помогает то подумай как давно моторчик капиталился. Я к тому что у моего бати на газели стало потихоньку падать давление. В результате оказалось что вкладышам каюк настал и капитохали мы моторанчик. Зазор между коренной шейкой и вкладышами стал настолько велик что масло просто вылевалось и все . Надеюсь что у тебя с моторчиком, дай тебе Господь, все хорошо. Удачи с машинкой
спасибо за пожелание, я и проверяю все возможные версии, сейчас со временем туго.
ariec2003 писал(а):спасибо за пожелание, я и проверяю все возможные версии, сейчас со временем туго.
Спасибо Вам удачи
