Как сделать двигатель ЗМЗ-6603 на экологический класс выше?
Engine
snegovik
Сообщение snegovik »
Собственно вопрос в теме. С внесением изменений в своего джипа столкнулся с тем, что двигатель С24NE который меняю на ЗМЗ-6603 экологическим классом выше, так как при внесении изменений в гибдд было выдвинуто условие, что двигатель будет соответствовать раме по заводу изготовителю, НАМИ хочет класс не ниже установленного (то есть 5), что делать дальше непонятно, может кто из форумчан подскажет как зделать из ЗМЗ-6603 экологический класс 5 :(
snegovik
Re: Как сделать двигатель ЗМЗ-6603 на экологический класс вы
Совсем запутался с этими нормативами :( не 5 класс, а EURO-0 перевести в EURO-2, может кто подскажет, как это сделать.
Сообщение Petrov_kamensk »
физический переход осуществить можно, впрыск + лямбда на выхлоп и катализатор. в евро 2 уложится.
НО кто это сертифицировать будет или давать заключение о том что внесенные изменения в систему питания и выпуска дают желаемое.
snegovik
Petrov_kamensk писал(а):физический переход осуществить можно, впрыск + лямбда на выхлоп и катализатор. в евро 2 уложится.
так в том то и дело, физический мне понятно, а вот сертификация остается под вопросом, насколько понял НАМИ не особо дает информацию как это сделать, есть еще вариант ставить на учет Газ 66 и ставить кузов от джипа, демонтируя кабину и борт, тогда двигатель остается. Попробую этот вариант.
romandos77
Сообщение romandos77 »
У нас в соседней конторе зил с 508 карбюраторным пыхлом на 80 топливе по документам укладывается в 3 экоклас причем с завода!!!
Как для всех загадка!!!
А вообще перевести российский мотор в более высокий экокласс если нет заводского аналога очень либо муторно либо дорого!!!
так есть наши моторы с катализаторами и рецеркуляцией .
Официально есть .
snegovik
romandos77 писал(а):У нас в соседней конторе зил с 508 карбюраторным пыхлом на 80 топливе по документам укладывается в 3 экоклас причем с завода!!!
Вот именно, никаких реальных схем по модернизации и сертификации тоже не нашел, а ведь у многих такие двигателя есть и есть куда поставить, при верной его настройке он прослужит долго.
snegovik
rencom писал(а):так есть наши моторы с катализаторами и рецеркуляцией .
Официально есть .
Как примерно модель называется?
гугл находит вот это
52342.1000399
и вот это
5231.1000400
snegovik
rencom писал(а):гугл находит вот это
52342.1000399
и вот это
5231.1000400
Спасибо, буду изучать.
Вернуться в «Двигатель»
