помогите
Engine
nikitos
помогите
Сообщение nikitos »
купил мотор на газ 66(стандартный) поставил на авто отрегулировал клапана и зажигание. проблема вот в чем: мотор холодный заводиться с пол оборота и отлично рабодает. но когда температура мотора стоновиться 80 гр начинаются провалы при нажатии на газ.если заглушить- его уже не завести.
л-т
Re: помогите
Сообщение л-т »
Дело скорее всего в карбюраторе. С подсосом на горячую заводиться или хотя бы подхватывает? Ещё как вариант - сам бензин. У нас ,например, когда бензин сделан из газового конденсата и для снижения детонации разбавлен спиртом, то не то что на горячую, на холодную при +10 плохо заводится. А при минусах только с эфиром. Такой бензин быстро испаряется на горячуюю в карбе и не испаряется при холоде. Ну и конечно едет отвратительно.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Re: помогите
Ну, карбюратор теперь ещё настроить. У меня тоже было, что на горячую плохо заводилась - оказалось, уровень высоковат был.
nikitos
Re: помогите
Сообщение nikitos »
наврятли дело в карбюраторе. на горячуу стартером и кривым крутили-= ноль, даже вспышки нет. так же пробовол эфир прыскать- ноль. такое ощущение что искра проподает.
л-т
Re: помогите
Сообщение л-т »
Сложный момент для понимания - мало информации. Искра ни как не связана с температурой. Надо копать глубже и детальнее...
nikitos
Re: помогите
Сообщение nikitos »
может поршневая умирает полностью.
vitek-1978
Re: помогите
Сообщение vitek-1978 »
Катушка на движке стоит,и при нагреве может мозг делать(у меня такое было).Вылечилось заменой катушки.
Симптомы похожие были,тока без провалов.
Re: помогите
Провалы - это когда даёшь газ, а мотор сначала задыхается а потом раскручивается? А если плавно жать, то вроде и ничего? А с небольшим подсосом нормально? Это карбюратор.
Или о другом провале речь.
Shy
Re: помогите
Сообщение Shy »
Славон писал(а):Провалы - это когда даёшь газ, а мотор сначала задыхается а потом раскручивается? А если плавно жать, то вроде и ничего? А с небольшим подсосом нормально? Это карбюратор.
У себя при таких симптомах достал соринку из ускорительного насоса.
nikitos
Re: помогите
Сообщение nikitos »
походу в поршневой дело. залил на ночь керосин в цилиндры. на утро завелась идиально , работает идиально и при нагреве тоже хорошо. нагрел до 90 градусов ,заглушил - больше не заводиться. и так каждый день.
victor
Re: помогите
Сообщение victor »
А вы пробовали при заводке горячего двига ,когда стартером крутите чтоб держать педаль газа нажатую в пол?
nikitos
Re: помогите
Сообщение nikitos »
да пробовал. вспышек нету.
Grisha
Re: помогите
Сообщение Grisha »
поробуй - заведи пусть прогрееться , поработает, потом заглуши. выкрути старые и вкрути новые свечи и попробуй на горячую с новыми свечами.
vitek-1978
Re: помогите
вот ссылка на мою тему,было похожее. viewtopic.php?f=41&t=13444
может чем поможет.
С уважением.
Вернуться в «Двигатель»
