помогите не работает 7-8 цилиндр
Парни помогите!!! сломал все голову. Не работает 7-8 цилиндр все менял по несколько раз(провода ,катушку трамблер,свечи) на пробой тоже не работает, думал может кольца закоксовались ,пробег 2100км с хранения,померел компресию от 8,5 до 10 в двух не рабочих 10 пиз...ц ,че делать не понятно
Re: помогите не работает 7-8 цилиндр
клапана под коромыслами посмотри, возможно не открываются по причине поломки коромысел или оси коромысел.
вскрывал крышку заводил клапана работают масло идет зазоры нормальные, может ли быть нормальная компресия при залегших масло съемных кольцах????
- KurAnVi
с этих цилиндров вакуум на тормоза берётся, подсос воздуха идёт и бензин не засасывает из за этого......трубки вакума смари..
или сам вакуум.
или сам вакуум.
да идет уголком штуцеро там я заглушил от вакумного усилителя от калектора тоже самое??? может отверстия по которым масло стикает в поддон забились потому что масло жрет (отверстия каторые советуют в каталоге чистить на цилиндре при замене колец сверлом 2,5мм) сколько лет та стояла...
если с вакуумом всё в порядке,то снимай впуск,там прокладку выдавило
прокладки менял на месте когда забирал машину летом т.к левая текла поменял их и под пауком. Если масло съемные колпачки на впускных клапанах? и влияют ли они на повышенный расход масла? прокладку менял 3 месяца назад неужели выдавило?
gazon писал(а): прокладку менял 3 месяца назад неужели выдавило?
Резина сейчас полное г., потому не мудрено.
перетянешь выдавит ,намажешь любым герметиком выдавит, будут прострелы в карбюратор выдавит,
да в это верю, а есть маслосъемные на впускных???
герметиком мазал но визуально все нормально там видно нормально. Забыл сказать залил керосин во все цилиндры в шести за ночь прошел а во втором и шестом он остался на уровне залитея выгонял стартером что бы это значило?? они как раз на против
так и остался мой вопрос без ответа в суботу поеду разберу все нахрен и точно докапаюсь че там
- л-т
gazon писал(а):да в это верю, а есть маслосъемные на впускных???
На впускных маслосъёмных нет, только на выпускных...
Хотя, мне кажеться, если применить клапана от Волги, то можно поставить на все клапана маслосъёмные колпачки...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
спасибо понятно!!!
- KurAnVi
gazon писал(а):так и остался мой вопрос без ответа в суботу поеду разберу все нахрен и точно докапаюсь че там
и про нас не забудь, раскажешь чё было
- л-т
л-т писал(а):gazon писал(а):да в это верю, а есть маслосъемные на впускных???
Блин! Я извиняюсь попутал малёха! Колпачки стоят на ВпускныХ клапанах!
http://www.konsulavto.ru/acat/model105/ ... ml#p135644
Это меняет дело? Это еще одна возможная причина.Но если честно грешу на паука...
О, попробуй пощупать шланг вентиляции картера, что с воздухана идёт в паук. У меня в прошлом году не оттуда дуло, а туда всасывало. Так пробитые резинки и обнаружил - были в двух местах под пауком вниз выдавлены, а не вверх, где было бы сразу видно.
- л-т
gazon писал(а):Это меняет дело? ...
Если колпачки плохие, то влияет на расход масла...
Снял паук и АФИГЕЛ все 4 прокладки, которые я менял 3 месяца назад ,привратились в что-то среднее между тестом и киселем. В коллектора всасывалось масло (все стенки в масле) -картина маслом.Нужен совет по срочной покупки качественной маслостойкой резины(когда менял родные 89г, реально были лучше все прокладки) если она вообще есть короче harli был прав на счет паука, а Славон что резина полное г
