Ответ от инжинера ЗМЗ по модернизации змз-41
краткая предыстория,задал вопрос инженеру завода о переделке змз-41 под 92 бензин,вот ответ
Здравствуйте, Евгений!
Двигатель ЗМЗ-41 поставляется только МО. Последние несколько лет заказов от МО на него не было.
Поэтому на заводе не проводились работы по адаптации этого двигателя для работы на бензине АИ-92.
Принципиально шлифовка плоскости головки возможна, но не более чем на 1,8…1,9 мм. Это вызвано тем,что головки устанавливаются под углом 45 градусов к вертикали и после шлифовки шпильки крепления впускной трубы, расположенные на головках, сдвинутся навстречу друг другу, и впускная труба не оденется на них. При шлифовке на величину 1,8…1,9 мм отверстия в трубе под шпильки еще можно немного разделать (напильником или надфилем), если шлифовать на большую величину, то при разделке отверстий в трубе можно врезаться в водяную рубашку охлаждения впускной трубы, что выведет ее из строя.Двигатели ЗМЗ-41 и ЗМЗ-505 это разные двигатели. У двигателя ЗМЗ-505 другие головки цилиндров (от двигателя
ЗМЗ-14 для автомобиля ГАЗ-14 «Чайка»), своя оригинальная впускная труба, другой распределительный вал и т.п.
Этот двигатель был выпущен позднее двигателя ЗМЗ-41. В настоящее время двигатель ЗМЗ-505 снят с производства.
С уважением,
Кокинов Сергей Юрьевич ведущий инженер-конструктор УГК ОАО «ЗМЗ»
С уважением,
Re: Ответ от инжинера ЗМЗ по модернизации змз-41
И какая степень сжатия получится при шлифовке?
посчитай.у меня по скромным подсчетам получилось 8.4
- Эдуард100
Примерно такой же ответ я получил при переходе на 92й по 513 мотору,больше чем 1,8-1.9 в принципе не надо со шилифовывать ,а по пауку ,если не изменят память берем сверло на 12,к-13 и расфрезеровываем отверстия,если брать меньше очень долго геморроиться пока он свободно сядет, а так садится 100% хорошо
Берётся ЗМЗ-41, ставятся головки старого образца от ГАЗ-53/66, и получается степень сжатия 8,5. Можно ещё и эти головки чикнуть на 0,5мм - будет ещё выше.
DMAD писал(а):Берётся ЗМЗ-41, ставятся головки старого образца от ГАЗ-53/66, и получается степень сжатия 8,5. Можно ещё и эти головки чикнуть на 0,5мм - будет ещё выше.
откуда такая информация?
Двигатель ЗМЗ-41 отличается от ЗМЗ-13 впуском, головами, и колоколом под механику. Головки старого образца сделаны на базе отливок головок ЗМЗ-13 - если обратиться к старым каталогам, то видно, что в запчасти поставляется голая отливка с индексом 13-***, а головка в сборе для ЗМЗ-53/66 отличается от головки для ЗМЗ-13 только наличием клапанов с натрием и соответствующими направляющими втулками, в остальном они идентичны.
Следовательно, поставив головки старого образца от ЗМЗ-53/66 на ЗМЗ-41 получим степень сжатия как на ЗМЗ-13.
Уточни это каких годов выпуска,с какого мотора драть
- stanely steel
Когда решил устанавливать ЗМЗ-41 перелопатил весь форум и где то читал, что прикидывали 513-е головки, но у меня, почему то, отложилось, что и нынешние 513-е головки подойдут. Сейчас попробую поковыряться, может найду.
С уважением, Станислав
DMAD правду говорит! Я такой мотор видел! Мне его за 25 тыр.отдавали!
А сейчас есть новые головы на 66 под 92 бензин! Так вот если их корячить то думаю 10 наберёться!!
На гоночный 53 ставили для местных покатушек!!!
Потом в него ещё поршня ставили с вытеснителем! Делали степень 11!!! ходил на 100 бензине!
Ещё инфа! У меня друг занимается з,ч. говорит что у ГАЗа можно заказать реально З/ч на 41 мотор. конечно не все!! но можно!
- stanely steel
Не нашел инфу по примерке, к сожалению. Надо долго лопатить форум.
По запчастям - смотрел ГАЗовский каталог - гильзы, поршневая, распредвал в наличии, по мелочевке тоже присутствует. Вот здесь тоже есть немного http://www.avtozapchasty.ru/epc/kat.php ... zmz&s_id=2
- Шишигин
Тема очень интересует, так как 80-тый во всем городе остался лишь на двух АЗС, да и те пугают что с нового года о нем забудут. В гараже лежит старый(около 3000км пробега) родной движок, с которого можно взять головы если информация подтвердится и отделаться малой кровью. Но свой 41й, до этой темы, хотел после закрытия сезона копытных, обезглавить и отдать головки на местный оборонный завод, для производства процедуры напыления их. Тем самым уменьшив камеру сгорания и перейдя на 92 и на длинные свечи. Что получится- не знаю, но знакомый с завода, утверждает, что процедура отработана и ни каких проблем не будет, все нюансы они знают, что неоднократно делали на разных движках и все ездят все довольны.
DMAD писал(а):Следовательно, поставив головки старого образца от ЗМЗ-53/66 на ЗМЗ-41 получим степень сжатия как на ЗМЗ-13.
А впускной коллектор при этом от 53 подойдет? Что-то очень интересная в практическом смысле переделка Если еще и блок переделать можно то остается вопрос где взять 41 поршневую...
Поршневую можно купить!! не проблема.
- stanely steel
WASQ писал(а):DMAD писал(а):Следовательно, поставив головки старого образца от ЗМЗ-53/66 на ЗМЗ-41 получим степень сжатия как на ЗМЗ-13.
Была у меня мысль расточить в блоке ЗМЗ-513 посадочные места под 41-е гильзы и тем самым решив все остальные проблемы и с запчастями и с переделкой крепления двигателя и с бензином. Но проблема в том, где сделать эту расточку. Единственно, на кого вышел - это сам ЗМЗ, но пока с ними конкретно не обсуждал, оставил на крайний случай, ибо далековато. В Мск. позвонил по организациям, которые выдал Гугл, занимающимся ремонтом блоков, результат нулевой - никто это не делает. Может есть у кого на примете организация, которая может сделать.
А не проще 41 мотор купить!??
- stanely steel
Pilot писал(а):А не проще 41 мотор купить!??
Да, в принципе, намного проще, конечно, но этот гемор решает проблему с запчастями в будущем. От 41-го остается только поршни, гильзы и кольца, все остальное от 513, в том числе установка самого движка остается штатная, что тоже решает некоторые проблемы, в частности, с рычагом КОМ, которую описывал Чарли.
НЕ ЧАРЛИ А ХАРЛИ!!!
С рычагом КОМ как раз не та проблема из за которой стоит заморачиваться с подгонкой поршневой 41 под 53 блок
- stanely steel
harli писал(а):НЕ ЧАРЛИ А ХАРЛИ!!!
Прошу прощения, знаю, что Харли, в голове семинар стрелковый, вот и ляпнул "Чарли" (зона попадания). Зачем же так кричать
harli писал(а):С рычагом КОМ как раз не та проблема из за которой стоит заморачиваться с подгонкой поршневой 41 под 53 блок
Так не конкретно из за нее, в комплексе, конечно. В случае, если переточить блок не составит большого гемора, эта идея имеет право на существование и скорее всего я ее реализую. Если будет проблематично расточить, безусловно последую Вашему примеру и установлю 41-й в сборе, только головы сменю.
Кстати, если старые головы ГАЗ-66 подходят, вероятно можно и нового образца установить
проблема переточить может и не очень,а вот останеться там место под О.Ж или нет,в 41 блоке гильзы практически упераються в стенки,а там блок шире и выше,да ещё там говорят усилители вварены меж гильз(сам не видел,люди рассказывали),к таму же под такой симбиоз предётся систему охлаждения переделывать,родная не справиться с увеличившимся приростом температуры
