Заливает 3 свечи.
- victor
Заливает 3 свечи.
Машина ГАЗ 53 бесконтактное зажигание двиг работал отлично до зимы ,всю зиму простояла ,когда пробовал завести недавно, легко завелось но работает плохо ,троит.Оказалось три свечи не работали,поменял другие но все равно заливает их, это свечи 5-й,6-ой и 8-ой цилиндр.Потом поменял по очереди с исправной машины крышку трамблера,трамблер в сборе,провода,наконечники и свечи с целью вычислить причину но так и не нашел ничего все равно продолжает заливать свечи 3 цилиндров.Кто нибудь встречал такую проблему?
Re: Заливает 3 свечи.
У меня тоже самое. Буду менять прокладку под пауком.
Поршневые кольца изношены.
Проверял компрессию на 2 показывает 8.5, на остальных около 10, а не работали 3 и 5 цилиндры.
- KurAnVi
у меня на крайних заливало, я родные свечи то сначала заменил на новые, вот новые и заливало, поставил родные (30 лет им)
и всё-не заливало. а-11 марка
Под пауком разъело резиновую прокладку,как раз возле 3 и 5 цилиндров.
- victor
Замена прокладок под пауком ничего не изменило ,3 свечи продолжало заливать.После того как пробовал все и никаких результатов решил пробовать еще один способ: залил в в эти 3 цилиндра керосин и оставил пару дней . Когда завел все работает отлично даже не вериться. Я думаю что после длиного простоя кольца прилегли и поэтому заливало свечи. Но это лишь мое мнение на самом деле я не уверен какая была причина.
Всем привет! и С Наступающим "Новым годом"!!!!!!!!!!!!!!! Мужики!... Вот, недавно принял "хозяйство" и сразу столкнулся с "непонятками"... Ну, ваще-то, я дизелист,но, с карбюраторными тоже дело имел и не-раз! Так вот в чём вопрос... Среди всего прочего, полу-убитого или полу-живого (сразу трудно определить) парка, затесался один Газ-53.... Народ, "живущий", на этой АТБ, как обычно (в- лучших традициях СССР), ничего не видел...., ничего не знаю..... Ну, ладно.... Заливаю 5 литров А-92 (другого в Украине, ниже октаном, не купить ), снимаю, полуживой, аккум с зарядки, завожу..... Сразу ЖЖЖОПА!!!!!!!!!!!!!! Бендекс- убитый!!! Ну, быстренько, (на удивление всему предриятию!!!!) бегу в магазин и за свои кровные покупаю новый!!! Приезжаю на базу, беру 4 чела со склада и заталкиваем Г-53 на яму... Короче, через минут 40, стартер, как новый , уже стоит и крутит отменно! НО!, вот незадача!!!- двигло не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! эЭЭЭХ, ЁПРСТ...!... Ну, ладненько.... Не получилось с-наскоку одолеть сего зверя..Ничего! Идём другим путём ! Беру пистоль (специальный, пьезоэлектрический, для проверки свечей) и проверяю, все подряд, бронепровода... По- очереди снимаю с трамблёра и проверяю... Результат- полный шок!!!!!!!!!! 5 цилиндров- нерабочие свечи!!! Пипец!!! Ладно, выкручиваю свечи и проверяю на-прямую... Результат- 4 свечи, действительно мёртвые!!!+ один бронепровод дохлый... Итого, просуммировав траблы, неспеша устраняю и (в глубине души)надеюсь на успешный запуск! .Ну, ещё разок, неспеша, (а может и не совсем ) проверяю всё зажигание (бесконтактное), убеждаюсь в работоспособности... Ну, вспоминаю, что необходимо проверить состояние жидкостей! Проверяю воду- ок, под пробкой... Проверяю масло... и в полном Ах....уе!!!!!!! Масло на щупе 2,5 уровня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бляяя! Пипец! Звоню шефу! Говорю, так мол и так..., чё за хрень!!!! Ну, шеф на-мороз падает, типа нечего не знаю и т.п....... Мы,говорит, месяца три или четыре, на нём не ездили, а водил поменяли- немеряно, за это время.... Короче, трахайся как хочешь, но тачку в-работу запусти.....Бабла отстегнём сколько скажешь... Главное, чтобы тачка поехала....
Итак, сливаю масло- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Почти соляра!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я такого ещё не видел!! Против номинального объёма, 8 литров, я получил, почти 11-!!!! литров.... Бля! Как они ездили! Ну, ладно... Вспоминаю азбуку... Первым делом проверяю бензонасос... Снял. Шланги подсоединены... Качаю рукой... Никаких подтеканий... Даже испарины нет... Короче, бензонасос целый... Ставлю на-место...Настроение- никакое Лучше-бы он был протёкший... Снимаю крышку головки карба... Да, смолообразования наблюдаются, но, не критично... Возд. жиклёры- в норме... Настроение ухудшается Более того, начинается тревога, касательно состояния ЦПГ и ГРМ! А в-друг его перегрели летом, а сейчас "морозятся"?....
Короче, мужики! Кто в-теме, отпишитесь, плииииз! Может я чего-то не догоняю Может это просто неработающие свечи ? Но, почему тогда бенз пошёл в масло? По-идее, вся несгоревшая смесь, должна была улететь в трубу, через выпускные клапана! Или я ошибаюсь?
Может кольца на поршнях залегли? У меня такое было на Ниве2121. Налил на поршни безин и он тут же в картер весь утек. Посмотри как стоит трамблер. А именно на ту ли фазу (сжатие). Иногда бывает (здесь парни часто пишут на эту тему), что вроде бегунок показывает на первый цилиндр, а авто не заводится.
Несгоревшая смесь летит в масло через кольца, даже нормальные. При изношенных кольцах, неработающих цилиндрах и переливающем карбе 11 литров вполне могло образоваться.
Компрессию померьте, проверьте правильно ли выставлено зажигание, проведите полную ревизию бензопровода
- YARIKS
Монах80 писал(а):Компрессию померьте, проверьте правильно ли выставлено зажигание, проведите полную ревизию бензопровода
и бронепровода
