ЗМЗ-511 как выставить зажигание
Engine
fork
Сообщение fork »
За неимением возможности прочитать в книге по ремонту спрашиваю здесь.
Газ 3307 дв ЗМЗ-511 трамблер был выкручен до максимума весь трясся в итоге а/м теперь не заводится, купили новый трамблёр, так же в планах заменить его привод, так вот при снятии привода хотелось бы установить новый правильно чтобы всё потом получилось.. и стоит ли менять привод?
И ещё может ли трамблёр провернуться на 180градусов или меньший угол?
Morcak
Пан Инженер
Re: ЗМЗ-511 как выставить зажигание
Сообщение Morcak »
если хочешь дай емаил адресс, я тебе вышлу страницу руководства, там всё есть хорошо описано
Будь готов !
Всегда готов !
fork
Сообщение fork »
а сюда разве нельзя выложить? в архиве к примеру.
ещё вопрос:
машина работала на убой
расход топлива на данный момент более 40л газа
был случай что и больше 50л/100км при перегрузе(больше 5т)
правда скорости перемещения вне города всегда были около 70км/ч - нормально ли расход больше 30-35л в газовом эквиваленте в смешанном цикле(при + температуре на улице?
AndrewKirov1
Модель: ГАЗ-53
Сообщение AndrewKirov1 »
качайте войсковой ремонт
http://breaddd.narod.ru/links.html
там есть все
Павлик
Сообщение Павлик »
Метка на маховике, метка в трамблере (бесконтактном) или по моменту разрыва контактов (по лампочке)- чего мудреного выставить? Привод крутиться во все стороны при ослаблении прижимающего кронштейна, положение трамблера откорректировать можно в широченнейшем диапазоне. Не особо удобно на 3307, но все равно это не сложные операции для выполнения прямо на улице.
fork
Сообщение fork »
я вот только сейчас понял что привод тоже крутится :oops:
вот почти не в тему,по сути задаваемых вопросов,переодически всплываемых на форуме ,складываеться ощущение что новоиспечённые владельцы и понятия не имеют что такое карбюратор и система зажигания с трамблёром,а ведь это же основа основ ,не зная этих вещей лутше сразу искать ближайшей сервис и взрывать мозги там,чем через инет напрягать народ " А КАК ЖЕ МНЕ ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ"---ДА ХЗ КАК ВСЁ ПО МЕСТУ!!!
ЕСЛИ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ А ЗАЖИГАНИЕ НЕ КРУТИЛОСЬ ДО ЭТОГО----НЕ ХРЕНА ТУДА ЛЕЗТЬ,ОНО САМО НЕ СБИВАЕТЬСЯ,
ИЩИ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПРИЧИНЫ(или основные),УЧИТЕ ОСНОВЫ ОСЕНОВ,
такое ощущение что жигулей класики не у кого не было,всё тоже самое,только нагибаться не надо!!! :D
А вот у меня на холостых СО 1,8% ,а на оборотах падает до 0,8% а как его отрегулировать ???а угол зажигания на холостых скачет в пределах 10гр, а на оборотах в районе 2 гр,это нормально или нет??? :D :D :D
Gae4ka
Сообщение Gae4ka »
Павлик писал(а):Метка на маховике, метка в трамблере (бесконтактном) или по моменту разрыва контактов (по лампочке)- чего мудреного выставить? Привод крутиться во все стороны при ослаблении прижимающего кронштейна, положение трамблера откорректировать можно в широченнейшем диапазоне. Не особо удобно на 3307, но все равно это не сложные операции для выполнения прямо на улице.
Это всё замечательно, только у 3307 метки на маховике нет, а метка на шкиве. А вот как быть, если метки нет нигде? :oops:
Штурман
Сообщение Штурман »
По верхней мертвой точке в 1-м цилиндре!! Выкручиваешь свечу, ловишь такт сжатия и дальше отверткой!! Ну или один крутит, а другой фонариком светит!!
РЕГИОН60
Сообщение РЕГИОН60 »
Штурман писал(а):По верхней мертвой точке в 1-м цилиндре!! Выкручиваешь свечу, ловишь такт сжатия и дальше отверткой!! Ну или один крутит, а другой фонариком светит!!
+100 самый лучший способ.
Павлик
Сообщение Павлик »
Только ощущаемая ВМТ по поршню может легко давать разбег плюс-минус пять градусов по коленчатому валу. Когда метки нет, то любая установка возможна лишь приблизительно, далее пуск и приблизительная по слуху и лишь после этого корректировка по детонации. Только так можно заставить нормально работать двигатель без меток.
Вернуться в «Двигатель»
