Двигатель на ГАЗ 66 ремонт? или замена?
Помогите определится, что то последнее время недает покоя мне мой двигатель на ГАЗ 66, что то постукивает внутри, причем, очень хорошо иногда бывает постукивает, поддымливает ну не сильно но тем неменее.
Короче, скока будет стоить переборка движка в самом сильном износе? Скока примерно будут стоить работа и запчасти?
Или может проще купить новый движок и непариться (хотя дороговато для меня новый движок) ? Оформлять его в любом случае не буду так как на ГАЗ 66 доков нет ни каких !!
Или вообще подскажите как и что мне с двигателем сделать, сам делать точно его не буду, потому что, руки не от туда растут.
Но и на машину забить немогу, очень уж по душе мне мой шишарь !!!
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Двигатель на ГАЗ 66 ремонт? или замена?
Пока не разберешь двигатель и отдефектуешь детали,тут тебе ни кто правильно не назовет цену.
Реально вообще двигло снять хотя бы в пятером без лебедки ? или ?
Lenya писал(а):Реально вообще двигло снять хотя бы в пятером без лебедки ? или ?
Вполне реально. Даже трое лишних...
С кабиной что придется делать ? Точней можно как нить схитрить чтоб нетратить на нее время ? при съеме двигателя ?
А ничё особенного - рулевой карданчик отсоединить, упор кабины открутить и откинуть вперёд подальше... На крюки доску положить, чтобы облицовку не примять...
а Понял с этим разобрались !!! Спасибо !!!
НУ а всетаки, что посоветуете, переборка
Я бы с удовольствием перебрал бы движок, вот тока боюсь, что я его сниму отвезу в Москву на переборку а мне там скажут..... Парень да он у тебя нармальный просто надо было че нить в движке подтянуть чтоб не гремело. А я ковыряйся снимай его потом еще и ставить надо. А там где 66 у меня стоит в моей деревне, мотористов нармальных нет, чтоб уточнили неполадку. Вот и чешу репу блин.
А где деревня?
Может легче специалиста привезти?
А так, всё равно, что лечить по телефону.
- л-т
Lenya писал(а):... сам делать точно его не буду, потому что, руки не от туда растут. ... очень уж по душе мне мой шишарь !!!
В правильно заданном вопросе половина ответа(с)
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Деревня в принципи недалеко Калужская область, придется искать в близ лежащих поселках или городах. !! Как обычно нармального спеца хрен найдешь !!!
Ну во первых в Калужской области метроюзер-очень большой специалист
Во вторых в Обнинске есть контора по ремонту и обслуживанию. Адрес точно не скажу но в интернете они есть, находятся на въезде в Обнинск со стороны Москвы.
Метроюзер спору нет специалист хоть куда. Тока в Калужской области нынче -26 и ключи к ху*ю извиняюсь прилипать будут. Специалистов кроме меня в Калужской области как грязи.
В любом дорожном отделе близлежащего городка (Юхнов медынь Мещевск Мосальск не говоря уж о Калуге) есть мотористы которые тока двигами и занимаются. В лесхозах дофига этих шиш.
Короче было бы желание найти моториста и он найдется. Да за деньги за которые в Москве Вам разрешат только в плевательницу плюнуть при входе в сервис.
Кроме того дофига ремонтируется без снятия движка. например поршневую пазовскую запупырить или прокладки под головы поменять вкладыши всякие. Шо сразу двиг то сымать.
Тока это летом надо было делать.
- Aleks007
chopper писал(а):А ничё особенного - рулевой карданчик отсоединить, упор кабины открутить и откинуть вперёд подальше... На крюки доску положить, чтобы облицовку не примять...
Фары ещё не забудь снять.Иначе раздавишь их...
- StasR
Lenya писал(а):Помогите определится, ......
Вы сами себе ответили, смысла покупать на обезличенную машину новый двиг нет.
Не надо плохо думать о людях. Ищите спеца на месте, даже те, что жигулёвские движки перебирают определят, какой ремонт необходимо произвести.
Мотор откапиталить, раз уж туда залез стоит примерно 50000р с работой, я считал. Это если к\вал не менять. расточить, поршневую поменять, притереть головки клапана, маслонасос поменять. Купи у меня с г-53, или сразу возьми Пазовский новый. Если капиталить, то можно заморочиться под газ, головы фрезернуть на 3мм или взять специальные за 35000р, поменять к/вал на Пазовский, как по деньгам и что ты хочешь от машины потом. Если много ездишь- есть смысл под газ, если нет - то нет.
Г-53, 3307, Зил-130, Бычок, Нива 1.8, 21103.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
JIVCHIK писал(а):Мотор откапиталить, раз уж туда залез стоит примерно 50000р с работой,
Какие то вы прям ужасные цифры называете.Где там запчастей и работы то на 50 тысяч
Напишите подробно.
- Aleks007
krasevig писал(а):JIVCHIK писал(а):Мотор откапиталить, раз уж туда залез стоит примерно 50000р с работой,
Напишите подробно.
И не говори.Когда я год назад считал на свой мотор делать полную капиталку с полным комплектом новой поршневой(Кострома,гильза,поршень,палец,кольца)то у меня выходило 25-27 тыров в месте с полной работой без съема движка.Со съемом и установкой ещё 5 тыров...
Напишите подробно.
Это если не самому ремонтировать, а кто-то. одна работа стоит 20000р, вот и считайте с запчастями. Я извиняюсь, посчитал с установкой колевала от паза. просто себе так хочу, но вот есть денег немного и хочу новый купить. свой теребить не кайф все в отл. состоянии, а хочется к\вал, а это придётся и поршневую и всё в общем раз залез.
В Московской области мотористы на автопредприятиях получают тысяч по 15 в месяц. За двадцатник мотор можно собрать из полированных вручную деталей, извиняюсь. Обычно эта работа стоит порядка 10 тысяч при том, что выполняют ее, как правило, двое. Это на предприятии, для которого ремонт данного агрегата является профильным. Собственно в других местах практически не осталось специалистов, которые осилили бы ремонт такого простого двигателя, хоть это и парадокс.
