оптимизация работы двигателя
Engine
Grisha
Сообщение Grisha »
какая компрессия должна быть? завтра у себя померию напишу показатели.
регулировка клапанов - как сильно влияет на работу двигателя - на увеличение мощности ?
как определить - - надо вообще их регулировать?
у меня гражданская машина - хундай акцент - 217 000 прехал - нихрена нерегулировал.
Proteus
Re: оптимизация работы двигателя
Сообщение Proteus »
Grisha писал(а):у меня гражданская машина - хундай акцент - 217 000 прехал - нихрена нерегулировал.
дык, там гидрокомпенсаторы стоят :)
1bullet
Сообщение 1bullet »
Grisha писал(а): надо вообще их регулировать?.
"Наставление" есть? По эксплуатации, ремонту?
Зачем компрессию измерять, если про клапаны вопросы задаёшь? :roll:
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Grisha писал(а):какая компрессия должна быть? завтра у себя померию напишу показатели.
регулировать клапана необходимо
про регулировку посмотри в руководство там есть хорошо описано, даже и я понял :D
Будь готов !
Всегда готов !
Grisha
Сообщение Grisha »
у меня двигатель - как мне кажеться неразвивает полной мощности - трогаеться с места как то с трудом - я на шишке до этого не ездил , опыта нет, машину делаю - есть в разделе моя машина, с "0". электрика в порядке, карбюратор новый - хочу двигатель как бы продиагнастировать
Grisha
Сообщение Grisha »
просто - кто то говорит, что но газушках - так всегда - при троганьи "еле еле душа в теле" и на 4 передаче не едет практически. надо же во все самаму разобраться!
avv
Сообщение avv »
Из-за недостатка времени я тоже не лазил в клапана. До поры до времени... Поменял прокладки ГБЦ. Старые были полной трухой... Советую для всех долгостоящих машин. Маслосъемные колпачки были как ни странно в норме. Поменял до кучи. К слову о клапанах. Во многих цилиндрах были перетянуты. В одном из цилиндров штанга болталась так, что протерла канаву в головке блока... После регулировок двигатель стал работать заметно по-другому. Машина стала трогаться со второй. Притереть клапана тоже не мешало-бы. Так-как не готовился к притирке использовал подручные материалы - графитную смазку слегка сдобренную крошкой от заточечного бруска.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Возми руководство и полностью сделай все ТО которые там описаны. Замени все бензошланги и постав доп бумажный железный бензофитльтр если нестоит.
Потом увидится.
Будь готов !
Всегда готов !
mixanicus
Сообщение mixanicus »
От 8 и выше. Много не мало. На используемый бензин влияет только степень сжатия...
Grisha писал(а):регулировка клапанов - как сильно влияет на работу двигателя - на увеличение мощности ?
Достаточно сильно, вплоть до полной её потери при зажатых клапанах. При прогреве зажатые клапаны отжимаются и пропускают, двигатель начинает работать как 2-х тактный, если один-два поджаты "хрюкает".
Прослабленные стучат и частота стука при газовании растет резко. Легкое постукивание допускается.
Так там наверное вообще гидрокомпенсаторы и нечего туда лезть ;)
1bullet писал(а):...
Компресия может упасть только по двум (трем) причинам:
  1. проблема с кольцами
  2. проблема с клапанами
  3. дырка в гильзе или прокладке
Grisha писал(а):у меня двигатель - как мне кажеться неразвивает полной мощности - трогаеться с места как то с трудом - я на шишке до этого не ездил , опыта нет, машину делаю - есть в разделе моя машина, с "0". электрика в порядке, карбюратор новый - хочу двигатель как бы продиагнастировать
а карбюратор отрегулирован? Ограничитель? Воздух не подсасывает? А зажигание как выставлял?
avv писал(а):Из-за недостатка времени я тоже не лазил в клапана. До поры до времени... Поменял прокладки ГБЦ. Старые были полной трухой... В одном из цилиндров штанга болталась так, что протерла канаву в головке блока... После регулировок двигатель стал работать заметно по-другому. Машина стала трогаться со второй. Притереть клапана тоже не мешало-бы. Так-как не готовился к притирке использовал подручные материалы - графитную смазку слегка сдобренную крошкой от заточечного бруска.
Бывает... Сколько лет, интересно прокладкам?
Паста для притирки 100р стоит, если уж графиткой и бруском, то проще масло капнуть и дрелью...
Grisha
Сообщение Grisha »
померил компрессию. 6-7-8 , везде по разному, в основном 6-7.
зажигание - крутил уже во все положения, работает более мение когда в "-" зоне. на "-" заводить - двигаешь в "+" оборорты падают и глохнет.
клапан вроде 1 подстукивает на холодную.
Grisha
Сообщение Grisha »
карбюратор поставил новый, прокладка под ним то же новая, поставил - завел - прогрел - холостой ход на глаз отрегулировал - до ровной работы .
mixanicus
Grisha писал(а):померил компрессию. 6-7-8 , везде по разному, в основном 6-7...
Это очень плохо. Если бы везде было 7, это ещё нормально, а настолько скачущая это ненормально. Боюсь, светит твоему мотору капиталка...
stanely steel
Сообщение stanely steel »
Когда приобрел свою ши-ши, не ехала вообще после прогрева. В горку даже 1 пониженную включал пару раз! Пока не прогреется - нормально. Поменял карбюратор, трамблер, все расходники. Не едет. 3 и 4 цилиндры при прогреве перестают работать, свечи сырые. Померяли компрессию все цилиндры от 3-х до 5, в третьем, четвертом - 0. Все клапана были поджаты. После регулировки клапанов компрессия выросла во всех цилиндрах до 10 - 10,5.
С уважением, Станислав
Grisha
Сообщение Grisha »
stanely steel писал(а):Когда приобрел свою ши-ши, не ехала вообще после прогрева. В горку даже 1 пониженную включал пару раз! Пока не прогреется - нормально. Поменял карбюратор, трамблер, все расходники. Не едет. 3 и 4 цилиндры при прогреве перестают работать, свечи сырые. Померяли компрессию все цилиндры от 3-х до 5, в третьем, четвертом - 0. Все клапана были поджаты. После регулировки клапанов компрессия выросла во всех цилиндрах до 10 - 10,5.
такая же вообщем байда. машину купил в новый год 2010. год уже почти делаю, все то же поменял, мощности нет. все в хронологическом порядке, щас остались клапана.
ты сам их регулировал? или отдавал - самому интереснее
Grisha
Сообщение Grisha »
капиталка непроблема - интересное же дело. после регулеровки машина поехала нормально?
stanely steel
Это все и произошло после капиталки. Такой мастер попался. Правда, это у предыдущего владельца. После капиталки ши-ши была продана мне. Тем более, часть работ производилась уже когда авто было продано и мастер об этом знал. Отсюда и безалаберное отношение к регулировке.
После регулировки клапанов ши-ши едет отлично. На четвертой туго, конечно, но это такая уж конструкция.
Самому заниматься с машиной у меня возможности нет физической (у меня серьезная травма спинного мозга). Да и со временем не всегда. Обслуживаюсь у одного человека, профессионала в транспортном цехе завода в соседнем городе. Знаю его давно, отец с ним пол жизни отработал. Посему доверяю.
Клапана регулировал он, но при мне. Времени заняло около получаса. И пришло ко мне счастье :)
И к Вам придет. После регулировки - я уверен. ;)
Grisha
Сообщение Grisha »
да - вот заменив много и как оказалась ненадо - машина начала работать - регулировка клапанов + выставил трамблер нормально - поставил точку ВМТ и накрутил на 1 цилиндр положение искры - пришлось - не тока трамблер крутить но и то на что он крепиться - теперь сапун прада неодеть - но это мелочи
Grisha
Сообщение Grisha »
компрессию еще немерил - возрасла или нет незнаю
stanely steel
Grisha писал(а):компрессию еще немерил - возрасла или нет незнаю
Если поехала, после регулировки клапанов, значит возросла.
avv
Сообщение avv »
Двигатель 91 года, машина 88го, более глубокой истории не знаю.
Вернуться в «Двигатель»
