какой стартер должен стоять?
Engine
ПАША 10
Сообщение ПАША 10 »
Подскажите плиз кто нить,газ66 86г снял стартер по пречине плохо раскручивал мотор,в гараже откопал 2стартера с бывшей буханки с виду один в один только крепление чуть_чуть другое попробовал поставил всё влезло,но крутит по моему не лучше[поставил 1.5кв]ещё есть новый 1.6кв подскажите какойлучше ставить.
Aleks007
Re: какой стартер должен стоять?
Сообщение Aleks007 »
ПАША 10 писал(а):Подскажите плиз кто нить,газ66 86г снял стартер по пречине плохо раскручивал мотор,в гараже откопал 2стартера с бывшей буханки с виду один в один только крепление чуть_чуть другое попробовал поставил всё влезло,но крутит по моему не лучше[поставил 1.5кв]ещё есть новый 1.6кв подскажите какойлучше ставить.
Поиск очень сильно рулит.
старик
Сообщение старик »
Лучше всех ходит и крутит беларусовский стартер. Если не ошибаюсь, то он на 1,7 кВт.
Владивосток
Сообщение Владивосток »
Для начала почистить контакты на аккумуляторе. Потом проверить контакты на стартере. Проверить массу на двигателе, в случае необходимости добавить дополнительную. Да и аккум сам проверить, может он под нагрузкой уже не способен выдавть нормальные пусковые токи.
mixanicus
Сообщение mixanicus »
Лучше всего редукторный, Белорус тоже вяленький.
Ключевая проблема в конструкции: у ГАЗов и ЗиЛов напряжение 12 В, а стартер от АКБ далеко и мощность требуется большая, отсюда и проблемы с прокручиванием.
ПАША 10
Сообщение ПАША 10 »
Всем спасибо за свои точки зрения обезательно попробую тогда отпишусь.
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
ПАША 10 писал(а):Всем спасибо за свои точки зрения обезательно попробую тогда отпишусь.
Проверь провода плюса и минуса
У нас на одной машине провод плюсовой был скручен (как оказалось) из двух кусков
по месту скрутки очень плохо проходил ток - как следствие вся электрика работала как попало
также часто минус плохо проходит по раме (проверь косички везде где они долджны быть, если их нет или убились - продублируй их толстыми проводами)
http://www.tdbate.ru/index.php?ver=bate ... &g=product
вот наш стартер
будешь брать если - бери сразу в запас пару втягивающих
к нему
Также рекомендуб залепить дырку для стока конденсата холодной сваркой типа "Алмаз" или аналогичной
Совхоз racing forever !
САБ
Сообщение САБ »
Eremey093 писал(а):проверь косички везде где они долджны быть
Извиняюсь, что встреваю - я пару раз просил выложить фотографии тех мест, "где они должны быть". Попрошу еще раз - по каталогам запчастей совершенно непонятно куда крепить косички, а в книгах вообще упоминаний о них не нашел.
Eremey093 писал(а):Также рекомендуб залепить дырку для стока конденсата холодной сваркой типа "Алмаз" или аналогичной
А вот это чем аргументируете? Куда будет деваться конденсат?
Eremey093
фото косичек постараюсь сделать как буду на даче (там машина стоит)
куда будет деваться конденсат - дело второе
а вот вода и грязь после штурма бездорожья больше из стартера не льются
САБ
Сообщение САБ »
Eremey093 писал(а):фото косичек постараюсь сделать как буду на даче (там машина стоит)
Буду очень благодарен.
Eremey093 писал(а):куда будет деваться конденсат - дело второе
Так они польются и вылются, а конденсат с вашей доработкой останется надолго. В качестве аналогичных примеров можно вспомнить легковушки, сгнивающие напрочь за три-четыре года под брезентом и гораздо лучше сохраняющиеся на открытом воздухе, а так же за сезон прогнивающие пороги, "мудро" задутые макрофлексом. Впрочем, будет интересно глянуть на фото внутренностей вашего стартера через пару лет - может вы и правы, и для выхода конденсата есть другие пути, например в картер сцепления.
Eremey093
останусь при своем мнении
покатайтесь по говнам на штатном (недоработанном стартере)
потрахайтесь с его переборками - и сделаете как я
P.s. Нет там никаких конденсатов внутри - все ровно
kem
Сообщение kem »
За десять лет сменил два стартера, оба СТ-130 БАТЭ(а другие есть?) На первом износ переднего подшипника скольжения, как следствие потеря мощности и замена, на следующем заделал отверстие слива конденсата. Через год замена бендикса(отломился зуб на муфте), убрал заделку сливного отверстия, еще через год замена втягивающего реле(полный износ контактных пластин.
Резюмируя-как был батэ некачественным, так и остался(хотя среди остального белорусского он ещё ничего).Смысл заделки слива под вопросом, запчасти очень дороги-втягивающее реле-1900р., бендикс-900р. Зимой ниже минус 20 может не включится без видимых причин.
Кто-то писал про импортный редукторный, или это на дизель?
Eremey093
kem писал(а):, запчасти очень дороги-втягивающее реле-1900р.,
где нашли такие ломовые цены ?
втягивающее стоит от 350 (в бате) до 600 (в лорде) рублей на этот стартер
Driver471
Сообщение Driver471 »
Редукторный Кено для 402 стоит на 511. Меньше, легче, быстрее. В нём нет резьб под болты. Приходится ставить гайки.
старик
Сообщение старик »
Быстрее то он быстрее, но не на морозах! На морозе белорусовский рулит.
Как раз редукторный на морозе лучше, проще провернуть загустевшее масло.
kem
Сообщение kem »
Сам не пойму, цена была озвучена в " Планета железяка" на мкаде в отделе электрики, я там со списком был, втягивающее планировалось про запас, после объявления цены-отказался. В ремонте использовал запас из "прошлой жизни" :D
Для того, чтобы обсуждать возможность стартера провернуть мотор на морозе, надо знать крутящий момент обоих. При одинаковом моменте и одинаковом кол-ве оборотов на выходном валу однозначно редукторный выиграет, он меньше потребляет тока. Кстати почему так непопулярны были редукторные стартеры в отечественном автопроме?
AVenger
Сообщение AVenger »
ГАЗ 66 1989г. вахта
mixanicus
САБ писал(а):... конденсат с вашей доработкой останется надолго. В качестве аналогичных примеров можно вспомнить легковушки, сгнивающие напрочь за три-четыре года под брезентом и гораздо лучше сохраняющиеся на открытом воздухе, а так же за сезон прогнивающие пороги, "мудро" задутые макрофлексом. Впрочем, будет интересно глянуть на фото внутренностей вашего стартера через пару лет - может вы и правы, и для выхода конденсата есть другие пути, например в картер сцепления.
+2
старик писал(а):Быстрее то он быстрее, но не на морозах! На морозе белорусовский рулит.
Совсем не уверен. У белоруса статор - катушка, а у Чебоксарского - постоянные магниты. В обычном стартере пусковые токи мотора больше, с редуктором стартовать и раскрутиться проще, а ещё надо учитывать, что они вытягиваются из полусевшего АКБ (емкость на морозе падает)
kem писал(а):... провернуть мотор на морозе, надо знать крутящий момент обоих. При одинаковом моменте и одинаковом кол-ве оборотов на выходном валу однозначно редукторный выиграет, он меньше потребляет тока. Кстати почему так непопулярны были редукторные стартеры в отечественном автопроме?
+1
Видимо потому, что их не умели делать. Разработка новая, годов 80-х, а основные модели 70-х, поэтому с завода и не ставят.
Driver471 писал(а):Редукторный Кено для 402 стоит на 511. Меньше, легче, быстрее. В нём нет резьб под болты. Приходится ставить гайки.
О, их великое множество. На Ниве менял много разных, хуже всего хохлы, несколько лучше белорусы на постоянных магнитах, пока последние не отвалятся. Электром (Чебоксары) работал долго, пока не заклинило втягивающее. Самый неубиваемый КЗАТЭ, но не редукторный :(
Driver471
Я знаю, что их много. У меня проблема с компановкой. Мне нужен был самый маленький.
До этого стоял малый 53, по моему, белорусь. Нареканий не было. Снят только из-за размеров.
Знаю одно, по ТТХ 402 и 53 идеентичны. Разница лишь в крышках. По этому то, что катит для 402, покатит и для 511.
Вернуться в «Двигатель»
