Сколько отверстий должно быть в толкателе клапана?
Купил новые толкатели клапанов. Производство ЧАМЗ. В них, снизу по одному отверстию (для масла которые), тогда как на старых, если мне совсем память не изменяет, по два, друг на против друга. Я конечно завтра еще раз гляну на старые, но я почти уверен, их там два. Ну не может же меня так сильно глючить! Я их совсем недавно в руках крутил.
Так вот что хочу спросить: допустимо ли это или это брак? А может мода такая новая пошла?
- Aleks007
Re: Сколько отверстий должно быть в толкателе клапана?
Одно отверстие даже лучше,оно нужно ,что бы масло выходило из толкателя и все ,а попадает оно в стакан по штанге.
Это результат рационализации техпроцесса. Раньше все толкатели ЗМЗ и УМЗ двигателей имели два отверстия. Теперь у всех одно. Хуже не будет, разве что толкатель немного тяжелее старого.
- Модель: IFA
Волоснянковый вжужик писал(а):Купил новые толкатели клапанов. Производство ЧАМЗ. Так вот что хочу спросить: допустимо ли это или это брак? А может мода такая новая пошла?
Меня глючит или он изнутри на самом деле ржавый?
Если такие вещи и ржавеют от контакта с влагой, то, как правило, снаружи. Вернее на поверхности обработанной абразивным или режущим инструментом. Внутри поверхность после штампа, там есть уже более прочная окисленная поверхность.
- kem
деталь конечно необычная, стоит предположить, что оказавшись единственным отверстием вверх(толкатели стоят под наклоном) внутри может скопиться избыток масла, а плохо это или нет сказать сложно.
Ну и 2 Павлик
Деталь конечно не штампованная, а литая. Вы правильно предположили, что окалина на литье препятствует некоторое время окислению, но только на штампованных деталях её нет.А ржавчина внутри просто потому, что вся заготовка успела поржаветь до обработки внешней поверхности
Ну и 2 Павлик
- Питерский ЗЛОДЕЙ
На ЗиЛовских толкателях отверстий никогда не было. От старых слесарей слышал, что при наличии и желании удовлетворить клиента ГАЗоновские толкатели меняли на ЗиЛловские, как на заведомо более качественные. Естественно учитывая посадочную группу допуска.
Маслом, вытекающим из толкателя, смазываются кулачки распредвала. На новых двигателях ЗИЛ-508 установлены толкатели унифицированные с ЗМЗ.
У меня попался комплект - несколько толкателей с одним отверстием, остальные - с двумя. Ну, взял я и просверлил недостающие отверстия.
