Рекуперация картерных газов.
- memento
Тут покопался в разных материалах.
Судя по шуму заглушенная у большинства трубочка под карб от рекуперации картерных газов совсем не лишняя. Не существенная для работы движка, но не лишняя. Вроде получается, что подсос теплых газов туда улучшает смесеобразование и снижает расход. Ну еще экологически выхлоп улучшает, что нам важно после мощи и расхода.
Народ на Вазах делает даже специальные трубочки от коллектора под карб с сеточкой-фильтром.
Говорят, что снижение потребления бывает до 10-15%.
Кто-то что-то подобное замечал у себя?
Слава-мементо
Слава-мементо
Re: Рекуперация картерных газов.
У меня трубочка на месте глушить не собираюсь.эксперементов не проводил.придерживаюсь мнения сложившегося за долгие годы работы если на заводе поставили значит это за чем то нужно
хотя могут быть и исключения
- kem
Плюсю есть и минусов куча. Из положительного снижает давление в картере, сальники проклади меньше текут, дожигает прорвавшиеся из камеры сгорания газы. О последнем и говорят , что экономит, но я сомневаюсь- бензин смешивается не с чистым воздухом, а со смесью выхлопных газов в том числе. Из недостатков ещё карбюратор и грм засмоливается, конденсат в масло выпадает. А основное-это конечно требование экологии.
- memento
О чем вы? Штатно трубочка идет ПОД карб, отделяясь от основного потока картерных газов идущих в воздушный фильтр по сапуну. Чему там смолиться и конденсироваться? Паук то горячий. Смысл, как я понял в локальном улучшении смешивания топлива с воздухом. Да и сброс давления к этой истории тоже отношения не имеет, для этого сапун толстый работает в паре с маслоотделителем.
Слава-мементо
Слава-мементо
- kem
Я про картерные газы во впуск, а уж куда они заходят особо неважно, если толстая есть, то уж тонкая под карб погоды не сделает. Производители давно уж и выхлопные газы во впуск загняют.
А теория про то, что сделали конструкторы, то для пользы-сомневаться не прходится. Надо только понимать-для чьей.
У меня трубка с паука выведена под машину а в карбе заглушена.
У соседа все по заводскому - и как результат весь карб в масле, а он ездит куда меньше моего.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- kem
Есть однако и положительный эффект для мотора у этой штуки-создание некоторого разряжения в картере, что снижает выдавливание масла через сальники и уплотнения.
- Aleks007
alexB4 писал(а):У меня трубка с паука выведена под машину а в карбе заглушена.
Пытался маленькую трубочку под карбом затыкать пальцем,на холостых машина сразу глохнет.Надел шланг как должно быть,что бы пыль не сосало.
На всех бензиновых двигателях начиная с 80-х годов в нашей стране применяется закрытая система вентиляции картера. Это делается для улучшения экологических показателей и отсутствия возможности попадания загрязнений в двигатель извне. На исправном двигателе система вентиляции никаким образом не может нарушить работу карбюратора (для этого в сапуне есть маслоотделитель), а вот отсутствие малой ветви вентиляции вносит очень нехорошую корректировку в работе двигателя в режиме ХХ- смесь попросту становится богаче необходимого, а регулировка винтами качества не всегда может этот момент компенсировать.
- kem
Павлик, не мутите пожалуйста, для этого форумы на авто.ру. Люди дело заходят сюда почитать.
Если у Вас соскочил или отсутствует шланг малого контура, и в задроссельном пространстве дыра в атмосферу, то Вам не карбюратор крутить надо (особливо винт качества смеси хх),а отправиться к квалифицированному автослесарю.
Ну а про
Ну а про
это в тему "Юмор"отсутствия возможности попадания загрязнений в двигатель извне
Надеюсь за этим форумом следит достаточное количество компетентных в этом людей, для того, что бы делать замечания его участникам. Не нужно брать на себя чужую работу и уходить от вопроса темы. О работе системы вентиляции картера двигателя можно узнать в специальной литературе и при желании "учить" ее авторов. Но для этого необходимо уметь внимательно читать и думать, поскольку я говорил о отсутствии (исключении, заглушении) малой ветви вентиляции картера и обогащающейся в связи с этим смесью в режиме ХХ двигателя, а никак не о обедняющейся при соскакивании шланга. И для твоей личной темы "юмор" замечу, что в поливочном шланге, пущенном из сапуна вниз создается не только давление, но и разряжение, засасывающее пыль в полость картера. Пыль- самый эффективный для износа двигателя абразив. На этот счет специальные исследования проводились. Такие дела.
Позабавилоkem писал(а):отправиться к квалифицированному автослесарю
- Питерский ЗЛОДЕЙ
2:
kem
Павлик
Громозека
Что за детский сад?
Хотя нет, коньяк в детском садике не пользуется спросом.
kem
Павлик
Громозека
Что за детский сад?
Andrew писал(а):Что за детский сад?
Зацепили меня язвительные высказывания в адрес Павлика
Появление Павлика на форуме , в этом разделе - благо для всего форума.
Ток не спрашивайте Павлика об импортных двигателях , он их зело не любит и относиться предвзято
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Если Павлик ответил примерно так, то меньшим Специалистом не стал бы точно:
Никого не хочу учить жизни, просто взгляд со стороны, где интересный технический вопрос перерос в банальный срач.
Павлик писал(а):..., поскольку я говорил о отсутствии (исключении, заглушении) малой ветви вентиляции картера и обогащающейся в связи с этим смесью в режиме ХХ двигателя, а никак не о обедняющейся при соскакивании шланга. ... замечу, что в поливочном шланге, пущенном из сапуна вниз создается не только давление, но и разряжение, засасывающее пыль в полость картера. Пыль- самый эффективный для износа двигателя абразив. На этот счет специальные исследования проводились. Такие дела.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
2: Павлик
Если на выходе сапуна создается не только избыточное давление, но и разряжение, то при штатном подключении, по логике, разряжение должно влиять на смесеобразование во впуском тракте. Какова степень этого влияния?
- kem
сорри за оффтоп
Высказывать своё мнение на форуме имеет право каждый зарегистрированный участник(соблюдая правила).Без сомнения все будут рады новым мнениям и опыту.
А вот если кто-то берется давать советы нуждающимся в них, то он берет на себя определенную ответственность и порой связанную с жизнью и благополучием(скажем в теме про тормоза например).Поэтому, как я считаю, ответ должен быть четко сформулирован и правилен с технической точки зрения, а не являться умозаключением автора или привычным ему жизненным опытом.
Язвительность и дальше будет практиковаться к запутанным,неконкретным и технически неграмотным советам. Да простят меня авторы оных, против них лично я ничего не имею.Читайте книги,начните хотя-бы с кооперативных перепечаток воениздата
- kem
теперь опять по теме:
Я хоть и ставлю под сомнение преимущество положительных качеств перед отрицательными, на факт , того что рекуперация картерных газов признана служить для дожига не сгоревшего топлива в камере сгорания имеет место быть.Отсюда и зкономия,и экология и масло не выдавливает.
Логично предположить, что по трубке из катера в карбюратор поступают газы, насыщенные парами не сгоревшего топлива, то стало-быть смесь ,поступающая в камеру сгорания,обогащается, а только заглушив трубку сапуна общая поступающая в мотор смесь обеднится
Возможно автор предположил, что из картера в задроссельное пространство подсасывается не продукты сгорания с парами топлива, а чистый кислород, который учитывается при приготовленнии смеси карбюратором путем обогащения её и заглушенный шланг переобогатит состав смеси.Отсюда логично предположить, что наличие или отсутствие системы рекуперации картерных газов и столь серьезное влияние на смесеобразование
Встречались ли уважаемому сообществу модификации карбюраторов на газ-66 для двигателей с закрытой и открытой системами картерных газов? Мне не встречались.
А всё потому что, небольшое количество картерного газа с ничтожным количеством испарившегося и несгоревшего топлива, поступающего из картера через тонкую трубку в задроссельное пространство серьезно не влияет на состав смеси в рабочих режимах, а на хх легко компенсируется регулировочными винтами. На старых машинах вообще распространена сливная трубка на впускном коллекторе сообщающаяся с атмосферой .
А невозможность
свидетельствует о том, что карбюратору требуется квалифицированный ремонт
Про
Откуда? Какой агрегат внутри мотора сосет воздух через сапун? В картер прорываются газы из камеры сгорания создавая избыточное давления, даже предполагая отсутствие прорыва , все равно пониженому давлению взяться неоткуда.
Всякий кто видел работающий мотор знает как из сапуна выходит газ под давлением, но чтобы туда засасывался воздух...!?
Вот с этим поспорить невозможно
предполагает и разные модификации карбюраторов.регулировка винтами качества не всегда может этот момент компенсировать.
А невозможность
Про
Andrew писал(а):2: Павлик
Эти пульсации не оказывают существенного влияния на работу карбюратора, поскольку разрежение, создаваемое двигателем, не сопоставимо сильнее пульсации давления картерных газов. А вот ввод ветви из картера во впускной тракт создает ощутимое разрежение в полости блока двигателя, не позволяя давлению достигать значительных положительных величин. Система вентиляции картера разделена на малую и большую ветви для увеличения эффективности своей работы в режимах малого открытия заслонок карбюратора и полного дросселя.
