Сорвало резьбу.
Сорвало резьбу.
Здравствуйте!
Значится так, на днях обнаружил что сорвана резьба в левой головке блока, под правую шпильку крепления клапанной крышки.
Какие варианты существую ремонта?
Нарезать резьбу на 12 и выточить/купить новую шпильку, либо есть специальная футорка для ремонта?
Подскажите пожалуйста как быть, размеры шпильки М10х1.
- kem
Re: Сорвало резьбу.
Сверлить и нарезать не стоит, момент там не большой, купи восстановитель резьбы(химия такая), если не найдешь, залей анаэробный фиксатор и вкрути шпильку, на следующий день домкратом не вырвешь.
- Герман
- Философ
Re: Сорвало резьбу.
kem писал(а):, на следующий день домкратом не вырвешь.
а выкрутить то можно или это навсегда?
- Aleks007
Re: Сорвало резьбу.
kem писал(а):Сверлить и нарезать не стоит, момент там не большой, купи восстановитель резьбы(химия такая), если не найдешь, залей анаэробный фиксатор и вкрути шпильку, на следующий день домкратом не вырвешь.
На этой шпильке ещё ось коромысел весит,а там как резьба?
Re: Сорвало резьбу.
Aleks007 писал(а):kem писал(а):Сверлить и нарезать не стоит, момент там не большой, купи восстановитель резьбы(химия такая), если не найдешь, залей анаэробный фиксатор и вкрути шпильку, на следующий день домкратом не вырвешь.
Одной стороной шпилька закручивается в головку, резьба 10х1, как раз ее и сорвало,притягивается ось коромысла гайкой сверху 10х1,25. а потом уже клапанная крышка 10х1,25
- kem
Re: Сорвало резьбу.
А зачем её выкручивать? Это ведь не болт.
Перед тем,как химию залить, я прогоняю резьбу метчком, он стружку удаляет. Проверено неоднократно. Фиксатор брать красный.
Re: Сорвало резьбу.
Nikita21 писал(а):Здравствуйте!
Та же проблема была.
Решили следующим образом.
Не рассверливая метчиками нарезали резьбу пополнее, сейчас точно не вспомню размер, и из газелевской шпильки выточили под размер шпильку новую.
Вкрутили все работает, но у нас при поломке еще и ось коромысел лопнула.
- AVenger
Re: Сорвало резьбу.
на 402 двигле была похожая проблема - сорвало резьбу шпилек крепления коромысел. был найден метчик М11Х1.5( нашел только на иловайской ул.), взял болт ГБЦ от ауди, знакомый токарь обрезал и проточил другой конец под М10х1(под гайку крепления коромысел). пробег уже тыщ 40 - полет нормальный.
ГАЗ 66 1989г. вахта
Re: Сорвало резьбу.
У меня когда то в мотоцикле ИЖ-ПС сорвало резьбу крепления правой крышки к двигателю (она прикрывает генератор и выдерживает усилие выжима сцепления). Резьба в алюминии, М6 нормальный шаг, это слабое место - самооткручивается и сорвать нетрудно .
Я решал проблему следующим способом. Рассверлил отверстие под резьбу М8 мелкий шаг (не помню, вроде 1 мм), нарезал резьбу, сходил к токарю и выточил переходные втулки М6 внутренняя - М8 внешняя, намазал эпоксидкой и вкрутил в отверстия. Забыл об этом "слабом месте" навсегда, способ сам придумал. Держит лучше родной резьбы, самооткручивания в процессе эксплуатации не было.
Было это 12 лет назад, сейчас наверное есть более современные способы
Re: Сорвало резьбу.
Может кому пригодится http://www.repair-kits.ru/ . Данные наборы широка использует "Механика" при ремонте двигателей.
