Кнопка аварийной сигнализации.
Lighting system
snikes
Сообщение snikes »
Достался ГАЗ-66. Вместо кнопки аварийной сигнализации пустое место, а под панелью приборов болтаются клеммы по числу контактов на кнопке(6шт). На схеме электрооборудования этой кнопки я не нашел(может плохо искал?), хотя перерыл схем 5-6. ВОПРОС: как подключить правильно(а то уже спалил 3 плавкие вставки)?? :(
Гость
Re: Кнопка аварийной сигнализации.
Сообщение Гость »
53 - Кнопка аварийной сигнализации
http://gaz66.ru/gallery_cpg/displayimag ... m=44&pos=0
Борис
Сообщение Борис »
Меня терзают смутные сомнения, что те, кто выжигают предохранители подключают кнопку аварийки к разъему от переключателя поворотов с "флажком"
Так кто-нибудь ставил эту кнопку? У меня на машине ее отроду не было- 1980год выпуска. Саму кнопку устанавливаю. Куда подключать? Менять ли реле поворотов (сейчас трехконтактный цилиндрик алюминиевый)?
Борис
Сообщение Борис »
Реле поворотов менять не надо. на кнопке надо найти контакты (три соединяются все при нажатой кнопке) кторые отвечают за включение двух поворотников одновременно и ещё три, которые работают как переключатель для питания в обход зажигания.
Без схемы подключения замудохаешься.
Братец Кролик
Сообщение Братец Кролик »
e-mail mcc @mail.ru
Ад переполнен!
... я вернулся.
Это не схема, а детская игрушка. Скан отвратительный, не разобрать номера клемм. Прозванивать самому- а нах тогда схема?
Борис
Сообщение Борис »
Ты можешь найти провада, отвечающие за переключение поворотов на машине (их три)?
А кнопку прозванивать по-любому.
Посмотрел я на схему старой проводки и понял, что там ставить аварийку бесперспективно - надо делать другую схему и менять задние фонари (развязывать стопы и поворотники)
Саму кнопку мне прозванивать не надо- я решил использовать схему подключения Газели. Плюс реле поворотов Газели- родное реле поворотов выкину. Мне нужна схема Шишиги, разобраться с ключом зажигания и все.
Братец Кролик
AlexanderN писал(а):Это не схема, а детская игрушка. Скан отвратительный, не разобрать номера клемм. Прозванивать самому- а нах тогда схема?
http://foto.mail.ru/mail/mcc/37/38.html
"если не помог массаж сердца ... тогда прямой укол ..."
Реле поворотов РС 950П, кнопка 8-ми контактная. Если и это не понятно....
e-mail mcc @mail.ru
Ад переполнен!
... я вернулся.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Братец Кролик, спасибо,выложил то что надо сделать
и мне не нравится без аварийки ездить
а зачем цветная схема?
где гарантия что данный автомобиль не изколхозили ранее крестнакрест.
тестером и глазами все видно какие провода куда идут
и еще надо маленько прикинуть как сделать то что надо - но прикинуть придется и в том случае если есть схема и машина ей соответствует,
так что на "маленько прикинуть" это уравнение можно сократить :)
и останется выбор:
или смотреть сначала в мутную схему от другой машины а потом смотреть свою машину
или смотреть сразу натурально на своей машине и без мозгодолбства делать аварийку.
Братец Кролик писал(а): Если и это не понятно....
Непонятно. Похоже, в схеме ошибка. Справа вверху Пр1 должен подключаться к "+".
Вырезал доску-подиум, сделал дырки. Примерил по месту. Кнопка аварийки попадает на клапан расширительного бачка. Пришлось покупать укороченую кнопку от классики, 7-контактную. До кучи купил и реле поворотов от классики, 4контактное- оно маленькое, легче разместить.
Борис
Сообщение Борис »
да, там "+" постоянный.
Если реле от классики, то тебе нужна и схема от классики ;)
Братец Кролик
[quote="Борис"]да, там "+" постоянный.
http://foto.mail.ru/mail/mcc/37/41.html
Все смотрим на кнопку II
e-mail mcc @mail.ru
Ад переполнен!
... я вернулся.
Братец Кролик, спасибо.
Волоснянковый вжужик
В моей новой кабине проводка старого образца, под трех-контактное реле поворотов. В сети нашел такую вещь (аналог РС57). http://www.12v.ru/site.xp/050049054124053048049124.html Написано, что Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации Подскажите, действительно ли с этим реле удастся реализовать аварийку или нет. И если да, то как подключать кнопку.
Заранее извиняюсь за для кого-то чайниковый вопрос. С электрикой у меня всегда было хуже всего.
Вот, кстати, еще один аналог http://www.lax.ru/preruk3.htm
Всем спасибо, выход найден.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Волоснянковый вжужик писал(а):Всем спасибо, выход найден.
Какой??? опиши!
Взял за основу схему подобной переделки у волговодов. Там описывалось про немного другое реле и рисунок я изменил (да простит меня автор). Реле 711.3777-01 купил в ЛОРД-е. На витрине 12-ти вольтовых не было, думал, что зря съездил, но решил спросить у продавца. Тот вбил в компе и оказалось, что есть, но написано было по-чемуто, что релюха на МАЗ. Короче напутали. Есть еще жигулевский аналог 71.3777-01, только маркировка клемм другая и сами клеммы немного другие. Внимание, не купите на 24 вольта. Они имеют окончание в каталожном номере -02.
У себя уже подключил. Работает. Правда еще задние фонари полностью отрезаны, но я не думаю что это повлияет на работоспособность.
http://s60.radikal.ru/i169/1105/94/3eaa00481236.gif
Вернуться в «Система освещения»
