Фары
Фары
Моргают фары после недолгой работы двигателя. В чем
дело?
дело?
- serega.kam
- Модель: ЗИЛ
Фары
На Луне фары у всех моргают. Это нормально.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Фары
Алексей Тихонов писал(а):[post]364144[/post] Моргают фары после недолгой работы двигателя. В чем
дело?
Может быть из за регулятора зарядки генератора. Можно попробовать на заведенном моторе скинуть на генераторе верхнюю клемму с двумя проводкаи. Если мигать перестанет, то проблема в PP или гене. (скорее РР)
Фары
micky писал(а):[post]364148[/post] Может быть из за регулятора зарядки
Может.
Если акб разряжен.
Что при этом показывает амперметр.
- SergeyK
Фары
Я позавчера ездил на природы, разрядил аккум отопителем и светом. На обратном пути тоже фаны помаргивали. Я решил, что дело в разряженном аккуме.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Фары
У меня наоборот начинали мыргать когда аккум уже зарядится. Кстати да стрелка тоже дергалась.harli писал(а):[post]364150[/post] Может.
Если акб разряжен.
Фары
Термопредохранитель бывает так себя ведёт.
Менять.
Менять.
Фары
micky писал(а):[post]364157[/post] У меня наоборот начинали мыргать когда аккум уже зарядится. Кстати да стрелка тоже дергалась.
Точно такая же история была. Высохла проводка с рамы до генератора (а точнее, вся, какие наконечники подходят к двигателю) ну вобщем один из проводов на щетки начал внутри отваливаться. После замены проводов прекратилось.
- Пархат
Фары
Бывает так если фары галогеновые
Это теплушки не держат
Нужно ставить предохранители и реле
А если стоят стандартных фары то это однозначно проводка
