Схема проводки Газ 66 74 года. HELP!!!
Lighting system
evgeniy.schegurov
Сообщение evgeniy.schegurov »
Всем привет! Начал делать задние фонари (еврики круглые как на фурах) в них 3 лампы - габариты, поворот, стопЭ. Стояли старого образца -маленькие круглые, в них было две лампы с одной :!: нитью. То есть одна из ламп работает как стоп и габарит? Вопрос как и что с этим делать? =)
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Может стоп-лампа работала как положено , а габарит-лампа при включении поворота начинала моргать ? Кто в курсе?
evgeniy.schegurov
andrey1920 писал(а):Может стоп-лампа работала как положено , а габарит-лампа при включении поворота начинала моргать ? Кто в курсе?
а мне вот кажется что наоборот... иначе спереди поворот загорался бы
evgeniy.schegurov
немогу подкурить сей мануал
andrey1920
Сам и отвечу. Стоп моргал. При обычном торможении просто горел. При торможении с включенным поворотом моргал с той стороны в какую был включен поворот, а вторая лампа горела непрерывно. https://gaz69.files.wordpress.com/2010/11/p9190018.jpg Большая лампочка стоп-поворот , маленькая габарит.
evgeniy.schegurov
andrey1920 писал(а):[post]323513[/post] Сам и отвечу. Стоп моргал. При обычном торможении просто горел. При торможении с включенным поворотом моргал с той стороны в какую был включен поворот, а вторая лампа горела непрерывно. https://gaz69.files.wordpress.com/2010/11/p9190018.jpg Большая лампочка стоп-поворот , маленькая габарит.
Спасибо огромное =) завтра поизвращаюсь =)
andrey1920
С выключателя стоп- сигнала 27 разорвать плюсовой (зеленый) провод, который идет к переключателю поворотов 48 и пустить его отдельным проводом по раме до фонарей -это будет только стоп сигнальный провод. А на переключатель поворотов (на место отключенного (зеленого по схеме) подать постоянный, не размыкаемый педалью, плюсовой провод. Это будет питание реле поворотников 24. Бывшие лампочки стоп- поворот будут только поворотниками. С аварийкой будет посложнее. :D P.S. Вот эту перемычку ,указанную желтой стрелкой, наверное можно и не ставить , во всяком случае попробуйте сначала без нее
evgeniy.schegurov
andrey1920 писал(а):[post]323521[/post] С выключателя стоп- сигнала 27 разорвать плюсовой (зеленый) провод, который идет к переключателю поворотов 48 и пустить его отдельным проводом по раме до фонарей -это будет только стоп сигнальный провод. А на переключатель поворотов (на место отключенного (зеленого по схеме) подать постоянный, не размыкаемый педалью, плюсовой провод. Это будет питание реле поворотников 24. Бывшие лампочки стоп- поворот будут только поворотниками. С аварийкой будет посложнее. :D P.S. Вот эту перемычку ,указанную желтой стрелкой, наверное можно и не ставить , во всяком случае попробуйте сначала без нее
Аварийка мне не нужна впринципе =)
evgeniy.schegurov
я затупок.... не понял =( у меня не такой включатель поворотов а в приборке ручка
andrey1920
Это ничего особо не меняет. По любому на стоп -сигналы провод кидать отдельный и вести его от выключателя стопов на педалях. А от выключателя поворотов этот же провод( от выключателя стопов) надо отключить, что бы при нажатии на педаль тормоза не горели лампочки поворотников. Смысл абсолютно тот же.
andrey1920
Без схемы. На выключателе стоп -сигнала(на педалях ) два провода. На одном "+" , на другом ничего. Вот этот на котором " ничего" отключаем от выключателя и на его место подключаем провод ,который пойдет по раме к задним фонарям - Это будет провод нового стоп -сигнала. Затем включаем зажигание и проверяем работают ли поворотники. Если нет ,то отсоединенный от выключателя стоп-сигнала провод подключаем к "+" на замке зажигания. Примерно так.
evgeniy.schegurov
andrey1920 писал(а):[post]323546[/post] Без схемы. На выключателе стоп -сигнала(на педалях ) два провода. На одном "+" , на другом ничего. Вот этот на котором " ничего" отключаем от выключателя и на его место подключаем провод ,который пойдет по раме к задним фонарям - Это будет провод нового стоп -сигнала. Затем включаем зажигание и проверяем работают ли поворотники. Если нет ,то отсоединенный от выключателя стоп-сигнала провод подключаем к "+" на замке зажигания. Примерно так.
попробую =)))
Вернуться в «Система освещения»
