Проблема с фарами
Проблема с фарами
Завожу машину, включаю ближний свет фар, когда переключаю ножным переключателем на дальний свет то когда нажимаю первый раз правая фара тухнет а левая горит, нажимаю второй раз правая загорается левая тухнет третий раз нажимаю но не до конца загораются обе фары...подскажите что это может быть? Поменял ножной переключатель ничего не изменилось.
Re: Проблема с фарами
сам от куда?
В третий раз-когда не до конца- горит ближний, дальний или оба? И что происходит в четвертый раз?
- Утюг-77
Спирали в лампах смотрел?
Лампы двух нитевые. Т.е. одна спираль для ближнего и одна для дальнего света.
Горит(раскаляется излучая световые волны) или ближний(одна спираль) или дальний(другая спираль).
Если "дальняя" спираль перегорела, то в режиме ближнего света лампа горит, а в режиме дальнего нет. Логично?
Штудируйте мат.часть.
Лучшее — враг хорошего.
- Sakhalinec
брать такую машину которую нужно ручками всю перебирать и не знать как работает свет в машине. А как случись чего ты её в поле чинить будешь?
- krupin
скорее всего неправильно подключены фары к переключателю, если подключены правильно, то на одной фаре перегорел ближний а на другой дальний, когда нажимаешь переключатель не до конца замыкаются контакты ближнего и дальнего вот и горят обе фары, действуй методом исключения: сначала поменяй лампочки
