Re: Изучение спроса на танковые фары .
Lighting system
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
rencom писал(а):Синим обведено возможно то , что хочет Andrew .Крышки на них это инфракрасные фильтры . Или я его не правильно понял 8)
Это, ИМХО, Т-80У2, а "лунят" вешали на "чистую" 80-ку и последние версии 72-х.
Такими прожекторами как на этой 80-ке, повешенными на шишигу, можно Гайцев ослепить так, что они неделю будут свой дом искать... :)
А сколько мощности эти фары потребляют?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Лунята, ИМХО, 250W. Точно не помню, давно это было. А вот "Луну" помню - 110 Ампер на 27 Вольтах в момент розжига дуги.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Добрый Фей писал(а):Луна - это руский ксенон
Ага, ИМХО, смайлик забыл поставить. У меня этот "ксенон" за 40 минут в ноль "высасал" два аккума от легковых авто :) Вороны в том месте куда светили подумали, что день настал - куда -то засобирались... :)
ic
Сообщение ic »
Я правильно понял, что "Луна" - это фара как у электрички? ;-) Она что, действительно газоразрядная?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Не знаю, что стоит на электричке, а в "Луне" - реально газоразрядная лампа из кварца с вольфрамовыми электродами.
hunter2010
Модель: КАМАЗ
куплю танковые фары прожекторы "Луна" дальний свет
Сообщение hunter2010 »
куплю танковые фары прожекторы "Луна" дальнего света
MAX 23rus
Re: куплю танковые фары прожекторы "Луна" дальний свет
Сообщение MAX 23rus »
я на них давно смотрю... А кто пользовал, действительно хороши? Думаю в них ксенон вставить. Кто может о них рассказать.
Тише едешь - дольше будешь...
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
попробую пролить свет ..
сам долго искал и нашел . друг подарил на др "малую луну"
что она из себе представляет :
вес фары с кронштейном почти как у гири 16кг . пулеустойчивая все-таки .
диаметр стекла приблизительно 25 см ( + - 5 см ) точнее не помню.
провода в экранированном жгуте , сама гидрозащищенная .
самое печальное - лампа 27 вольт ! такие же только на вертолетах .
отражатель находится не только в самой "луне " , но и на ЛАМПЕ ! это очень важно !
по словам Б23 -го , с которым обсуждал эту тему , без этой лампы ( читаем дефицит и 27 вольт ) толку от этой луны меньше чем от китайского фонаря . и цоколь там с лампой регулируется и запаивается . цоколь вообще ни на что гражданское.
Б23 -й уже провел исследования в этом направлении несколько лет назад .
так как у меня еще и стекло было затемненное (под пнв ) , плюнул на всю эту затею .
если позволите , то мое мнение - не для наших техник это . на танке хороши да на вертолетах . имхо .
Владивосток
Сообщение Владивосток »
Подожди Дим, на прошлогодней резервации АС но не Пушкин луной палатку поджег! Надо бы у него спросить что у него там установлено?
Участник шоу
Сообщение Участник шоу »
У меня была (луна), лампочка 27вольт и имеет 4 спирали и керамический корпус уже подарил одному мужику.
Я пробывал светить этой (фарой), дело было 8вечера летом тобишь еще светло, направил луч в сторону дороги и машины почемуто остановились. Светил из дома с балкона :D
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
hunter2010 писал(а):куплю танковые фары прожекторы "Луна" дальнего света
чтото мне подсказывает что он простые танковые фары ищет просто дальнего света, если нет то зачем писать дальнего света, ведь луна ближнего не бывает :) :)
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
вот на этой фото видно и малую и большую "луну" обе на башне . малая - от пушки наверх смотрите . она ближе к люку . большая луна на правой стороне башни .
Ас но не Пушкин
Сообщение Ас но не Пушкин »
Влад, ты правильно помнишь про поджог палатки.... :lol: :mrgreen: :lol: !!!! У меня действительно стоит "Луна" но малая и если я правильно помню, то они не классифицируются на ближний и далний свет. Да, у меня стоит родная лампа именно с внутренним отражателем а вот хитрость в ней в том, что она на 12 вольтов т.к. как мне пояснил старый зам по пыли - до 70 волосатых годов шли лампы именно на 12 вольт.
Чтобы доехать до цели надо, прежде всего – ехать!!!
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
Ас но не Пушкин писал(а):Да, у меня стоит родная лампа именно с внутренним отражателем а вот хитрость в ней в том, что она на 12 вольтов т.к. как мне пояснил старый зам по пыли - до 70 волосатых годов шли лампы именно на 12 вольт.
вот повезло ! жаль будет если перегорит .. уже наверно хрен найдешь потом ..
Ас но не Пушкин
ddiimm писал(а):вот повезло ! жаль будет если перегорит .. уже наверно хрен найдешь потом ..
Ты просто не представляешь как это будет :P :P :P ....! Но я забросил удилище на ашо такую же - ищуть.
Сообщение Домье. »
ddiimm писал(а):самое печальное - лампа 27 вольт ! такие же только на вертолетах .
27 или 24? если в легковых 12в -14в , в грузовиках 24в-28в .
Может кто-нибудь пролить свет на эту тему , а то столько разных мнений .Что с напряжением в самолетах , в танках я так понимаю как в грузовиках
есть еще посадочные огни с самолетов -размером с обычную танковую фару ,но мощностью 400 вт .
Американцы делают фары 200-300Вт для машин, но с ребрами охлаждения корпуса и включать их можно только на ходу .
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
А какой мощи лампы в тех прожекторах?
Ас но не Пушкин
ИЛЮХА писал(а):А какой мощи лампы в тех прожекторах?
какая мощность не смотрел и не уточнял, а вот от луча палатка загорается на раз два..... :twisted: :lol: :) !!!
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Ас но не Пушкин писал(а):какая мощность не смотрел и не уточнял, а вот от луча палатка загорается на раз два..... :twisted: :lol: :) !!!
На каком расстоянии? :roll: И сама фара греется, небось, как чайник.
Хороши, я думаю, ксеноновые прожектора типа http://www.hella-russia.ru/Drivers/Xenon/LuminatorXenon.shtml - света больше, тепла и тока меньше. Дорого, правда.
Вернуться в «Система освещения»
