Танковые фары (фары БТР, БРДМ)
- ФАНАТИК
Луна - это руский ксенон
Луненок - бывает двух типов по стеклам и 2-х типов по лампам.
(черное [инфракрасное] стекло, прозрачное стекло)
( лампа ближнего [рассеяного] 110 Вт, лампа дальнего 15- Вт)
Сами "танковые" фары [ходовые] делятся тоже на виды
1. дальнего (тот что на кронштейне 66-го висит)
2. ближнего (имеет вертикальный рисунок. чем-то похоже на наши фары)
3. Комбинированные (снизу как на дальнем, сверху как на ближнем)
Плюс к этому есть дополнительная арматура на ходовые фары
1. Держатель порядкового номера
2. Длинный козырек для светомаскировки
3. короткий козырек для светомаскировки
4. насадка для устранения бликов на прицеле (что-то вроде длинного козырька)
5. приблуда а-ля семафор
В ходовых фарах применяются лампочки как на старых волгах. Но распаян только один конец
- ic
Замена отражателей в танковых фарах.
Вот, наткнутся на трактат! Можно забацать ксеноновые танковые фары.
Написал KIAlex
Среда, 27 Сентября 2006
Заменил отражатели в танковых фарах.
Предпосылки:
1. "Родные" отражатели местами облупились. Это само по себе плохо. Найти отдельно отражатели от танковых фар думаю сложно.
2. Хотелось использовать не редкие допотопные ламп, а новые типа H4
3. Хотелось установит 100Вт лампы. Штатные тражатели от такой мощности сгорают
Было куплено:
1. 2 отражателя со стеклами от ВАЗ2106 ближний свет. В принципе все равно какие брать: ближний или дальний, стекло все равно разбивать. Только отражетелей (без стекол) вроде бы не бывает в продаже. Отражатели уже под лампы H4
Цена: 90 руб/шт
2. 2 лампы 100 ВТ H4, варта. ЦЕну точно не помню вроде 120 руб
"3". Возможно придется купить разъемы на лампу. В одной фаре у меня уже был такой разъем, в другой пришлось ставить новый.
Порядок переделки:
1. Откручиваем болта держащий переднюю часть фары. Сам корпус можно не снимать
2. Откурчиваем 5 винтов но кругу передней части. Вынимаем стекло с отражателем в кольце с резинкой, разбираем это все. Старый отражатель выкидываем.
3. Удаляем стекло и срезаем лишнее у фары ВАЗа. Стекло проще разбить, болгаркой по кругу срезаем прожек до площадки (на фотках будет видно)
4. Промазываем герметиком между стеклом и фарой, одеваем резинку, вставляем это все в кольцо. Собираем в обратной последовательности (не забыв воткнуть лампочку)
Оригинал с картинками!
http://www.vnedorog.ru/main/index.php?option=com_content&task=view&id=175&Itemid=90
Я было попытался повесить к нам как статью (review), но так и не смог допереть, как в нее картинки вставить.
Там рядом есть еще полезные нам статьи (вроде видеокамеры заднего вида и т.д.), советую заглянуть.
Написал KIAlex
Предпосылки:
Было куплено:
Цена: 90 руб/шт
Порядок переделки:
Расскажу .
У меня 2 шт стоят .
Плюс у них один . Они крепкие . Они чудовищно крепкие .
Удар об дерево , фарой ( искателем ) привёл к тому , что погнул кабину , фара разбила форточку , елка лишилось коры - фаре пофиг .
Ещё они герметичные . Вода в них не попадает .
Плюсы на этом заканчиваются . Со штатной лампой они не светят . Совсем не светят . В них с минимальной доработкой влазит отражатель от 2106 . Получается 2 варианта .
Если поставить дальний , то это чистая фара искатель . Если ближний , то странный гибрид . полоса поперёк и пучёк вдаль .
В исходной конструкции дальний и ближний отличаются рисунком стекла . толшиной оно около 10 мм .
У меня они как искатели стоят , буду в них ксенон ставить .
Резюме такое . Это заготовка для изготовления ( нетрудоёмкого ) из них ПРОЧНЫХ и не очень хороших фар . Но ПРОЧНЫХ .
Если надо хороший свет , то наверно лучше HELLA взять
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1091.jpg[/img]
У меня 2 шт стоят .
- ФАНАТИК
- ddiimm
- Ватман
Re: Танковые фары
Ренком , если я правильно понял ты говоришь о тех фарах что штатно на танке по бокам стоят ??
что нибудь о "малой луне " сможешь сказать ?? меня интересует как туда вместо лампы на 27 вольт воткнуть лампу на 12 вольт ?? или ксенон ?? но как раз качество пучка света интересует больше всего ..
фото родной лампы постараюсь выложить вечером .
Re: Танковые фары
Я о тех фарах которые внизу , а не на башне .
А те что возле пушки стоят для подсветки цели , я думаю что их вообще некуда приладить не удастся . Не для освещения они
- ddiimm
- Ватман
Re: Танковые фары
да , для освещения есть фары и фароискатели .. а хотелось именно пучкового света .
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: Танковые фары
rencom писал(а):Я о тех фарах которые внизу , а не на башне .
Это почему же? В "луненке" есть регулировка фокуса лампы и есть 2 типа ламп: зеркальная круглая и стержневая. В определенной степени есть возможность поиграть шириной луча, но толкько при питании в 24 вольта.
- ddiimm
- Ватман
Re: Танковые фары
к сожалению пока 12 вольт ..
а что за стержневая лампа ?? у неё цоколь такой же как и у круглой лампы ??
- Kolhoz
Re: Танковые фары
На моём броневике установлено 8 танковых фар + луна . Другие мне религия не позволяет .
Прочность конструкции и герметичность неоспорима . Это главное преимущество которое перевешивает все недостатки . К тому же недостатки очень дёшево и просто устраняются .
На головной свет я поставил оптику 06 (настоящее стекло за 3$!!!!) . Ставится без переделок - разбираешь , родную вынимаешь , новю вставляешь . Свет отличный . 4хН4 70/75W .
На задний (2шт) и боковые (2шт) оставил родную оптику - уж больно мне нравиться форма и фокусировка(ближний - Ф-126) . Правда родные лампы по 40W слабоваты .
А тут недавно повстречал настоящего фаната танковых фар . Он мне рассказал как на родную оптику легко и безболезненно ставить Н1 . Попробую переделать - посмотрю что получится .
Луна , это нечто . Зверская штука . У меня стоит с отражательным куполом . Думаю что даже 55W ксенон будет светить хуже . Есть варианты с ксеноном по 150-200W , но это неоправдано дорого .На БРДМ под Луну специальная поворотная башенка , а как её ворочать без неё - не представляю , весит она килограмм 10 .
За!
- Борис
Re: Танковые фары
А луна это что?
Как выглядит и работает?
- ФАНАТИК
Re: Танковые фары
посмотри фотки моей машины с морды. вот это 4 луненка. а луны они раза в полтара больше.
- Kolhoz
Re: Танковые фары
[img]http://s40.radikal.ru/i088/0911/c3/d4179885cac2.jpg[/img]
Луны разные бывают , у меня помоему самая маленькая .
За!
