Опять про печку с дровами+
Тепла в КУНГе тоже очень хочется(и ласки))) Прочитываю помаленьку отопительные темы и что то не вижу про "долгоиграющие" буржуйки типа Синели,Булерьяны,Студенты-Гимназисты? Они вроде все по 5-6 часов горения на закладку обещают. Вес и размеры приемлемые(по крайней мере не хуже обычной буржуйки)А юзеров нет? Цена 5-8тр вроде неубийственная.
140тон
У нас стоит. Не Бурельян конечно, но не хуже. http://shop.niikm.ru/product_info.php/products_id/375
Все вот фотки никак руки не доходят выложить. Работой полностью довольны. Режим газогенерации работает не на 100 процентов (из-за низкой трубы около 1.5 метров), но вполне хватает. Во всяком случае заявленное никотемпературное горение присутствует. То есть никак от буржуйки постоянный ИК-фон и "загар". На загрузке работает от 3-5 часов, зависит от качества дров и степени их корявости. Зимой при 20-30 мороза за ночь подкидываешь один-два раза.
Ставится без проблем, единственное с чем напрыгались это дымоход. Брали родной из нержавки. По задумке производителя вышестоящая труба должна заходить в нижестоящую для того чтобы конденсат стекал в печь или тройник-отстойник. По факту стыкуется это все не так и требует переделки ибо деготь от дров течет по трубе и стенкам кунга
В целом очень довольны и абсолютно не понимаю всех отопителей на жидком топливе, если это растапливается и нагревает кунг минут за 20-30 если он полностью замороженный зимой. Хотя проблема с хранением небольшого количества дров присутствует, особенно на ходу . Все никак руки до дровянника не дойдут.
- comandor
Не понимаете жидких отопителей наверное потому, что не пользовались - иначе как можно сравнивать хороший фен, который не надо подбрасывать, который автоматически поддерживает ту температуру, которая задана вами, не требует годами абсолютно никакого обслуживания и способен держать температуру около 30 гр.тепла при минус 50 за бортом бесконечно долго, расходуя за четыре часа горения литр дизтоплива.
Печь дровяная должна присутствовать как аварийная, но по сравнению с феном она каменный век.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Тема старая, спор бесконечен. А как например с ночевками на две три ночи? Без запуска двигателя и подзарядки батареи? С шансом потом не завестись? Или ведем речь об отопителях без вентилятора?
Просто разные у нас с Вами похоже цели по использованию машины. У меня охота, рыбалка, в "заговны" и не на день. У Вас покорение пространства
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Шишковод писал(а):Тема старая, спор бесконечен. А как например с ночевками на две три ночи? Без запуска двигателя и подзарядки батареи? С шансом потом не завестись? Или ведем речь об отопителях без вентилятора?
Автономный генератор по любому лучше буржуйки, как по функциональности, так и по автономности. И места занимает не больше.
Вопрос вкуса, стиля и денег.
- comandor
На девятый день ежедневного горения с примерно 8.30 утра и до 5ти вечера без единой заводки и подзарядки заводится без каких-либо затруднений стартером. Продемонстрировать могу в смоленске кому угодно, если выдержит внашей деревне столько Два 190х-цепь 24в. Проверено несколько раз после 5ти дней, недели отстоя и самое долгое 9 дней. Может и дольше можно жечь и потом заводить - просто не пробовали. Речь ведём о Эбере-сухом фене D3LC compact/c вентилятором и неплохим очень для кунга.Шишковод писал(а):Тема старая, спор бесконечен. А как например с ночевками на две три ночи? Без запуска двигателя и подзарядки батареи? С шансом потом не завестись? Или ведем речь об отопителях без вентилятора?
www.sever66.ru
буржуйка
Полу легально -полу проффесионально подрабатываю вывозом на рыболко-охоты, бизнесмены ,политики богатые умнейшие люди балдеют сидя возле печки,греясь, попивая чай и продымливаясь. Думаю если поставлю фен, кондишку и тд лишусь экзотики уюта и как следствие заработка.
- comandor
Петрович - речь не об этом. И даже если об этом, то людей много и разных - завтра может тебе попасться богатей, который скажет: без Вебасты не поеду.
Печка-буржуйка у меня стоит. Но и два фена тоже - в кабине и в кунге. Выбор -великое дело. Особенно в твоём случае. И "поставив фен-потеряю заработок.." - так не говори,ладно ? Мы ж люди взрослые.
www.sever66.ru
