ШААЗ 030 на газу.
ic
ШААЗ 030 на газу.
Сообщение ic »
Обнаружен специально обученный кулибин, переделавающий ШААЗа на газ.
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_2011.jpg[/img]
Неделю назад я отдал в переделку, сегодня получил. Демонстрировали работу. Искровое зажигание работает автоматически (от датчика горения). После выключения печка автоматически продувается (от того-же датчика). Работает вроде-бы тише, чем было (только шум вентилятора, никаких посторонних звуков). Выхлоп чистый (без дыма).
Буду собирать мобильную автономную отопительную установку для обогрева палатки, машины и т.д. (короче - поставлю в раму вместе с автомобильным аккумулятором, зарядным устройством и рукавом для воздуха).
Цена вопроса была 2000р.
Кабельщик
Сообщение Кабельщик »
Прикольно! Я бы подписался под эту тему... Только вот печки пока что такой нет...
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
А чего кулибин переделал? На 2-х имеющихся печках штатно установлено искровое зажигание (1972 и 73 года выпусков), и подключение этих печек очень похоже на кулибинское. Может внутри чего-то поковырял? Например, выкинул поплавок и запорную иглу.
ic
Сообщение ic »
Andrew писал(а):А чего кулибин переделал? На 2-х имеющихся печках штатно установлено искровое зажигание (1972 и 73 года выпусков), и подключение этих печек очень похоже на кулибинское. Может внутри чего-то поковырял? Например, выкинул поплавок и запорную иглу.
А хрен его знает... Вобщем, видимо установил искровое зажигание от от печки 72-го года выпуска и лишние детали повыкидывал... ;-) Можем раскрутить на досуге, посмотреть... Он только зачем-то все электрические контакты клеевым пистолетом залил. То-ли его изделие IP67, то-ли схема представляет из себя know-how. Надо будет чем-то счистить.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Хм а ОВ 65 на газ наверняка можно перевести.... весь вопрос только в горелке...
