камазовский предпусковой подогреватель
- dimych78
Всем привет, скажите пжл , есть кто нить кто жидкостный предпусковой подогреватель использовал в качестве котла для отопления гаража или дома , или для нагрева воды? Хочу попробовать в качестве отопления использовать камазовский предпусковой подогреватель. Врезать его в систему отопления, там и насос есть для прогона воды, его можно запускать на соляре с отработкой, кто имеет опыт такого использования данного девайса откликнитесь...
- SergeyK
Я присоединяюсь к вопросу - сам размышляю над подогревом воды с помощью ПЖДшки.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
который ПЛАНАР 14ТС ?
Особых препятствий нет .
Надо обогреватель , насос , топливный насос и пульт .
Если использовать круглосуточно , ресурс быстро закончится .
Расход - пару литров солярки в час .
- SergeyK
А где почитать, какой ресурс у наших совковый предпусковых? Так чтоб прикинуть обслугу.
R2DNY
R2DNY
SergeyK писал(а):[post]412863[/post] А где почитать, какой ресурс
Года 3 живут на машине . У кого то и больше.
Но там сотня- две часов в год наверное ?
Это на самосвалах всяких
ОТ топлива зависит ещё .
НА хорошей солярке меньше копоти
- dimych78
rencom писал(а):[post]412862[/post] который ПЛАНАР 14ТС ?
не, тот что рапньше ставился на камаз 4310, пжд 30, там все насосы в комплекте есть , насосный агрегат 3в1 воздух, топливо и вода , все от одного мотора ...
- serega.kam
dimych78 писал(а):[post]412860[/post] есть кто нить кто жидкостный предпусковой подогреватель использовал в качестве котла для отопления гаража или дома , или для нагрева воды?
у меня в Зиле стоит котел (эбер 5 кв мокрый)и запитан на батареи ,без запитки мотора,с 14 года Зил,котел проблем не приносил,1 раз горелку менял целиком,больше башку не выносил...
у Кости в Урале https://www.drive2.ru/r/selfmade/selfmade/316401/
стоит вебасто 9 кв,и батареи тоже вроде доволен.
но с русской хренью будь акуратнее ,начнет выносить мозг...
ставь,не пожалеешь,2 акб в схему и +зарядник с 220 для акб,и будет норм.
зы.
на майскую охоту,на 10 дней , пацаны делают кабинку с пленки ,сверху бак ,и вебастой 5 кв нагревают воду,
и получается -душ . все просто
и мы пжб басик греем , viewtopic.php?f=36&t=5218&start=520
тоже норм.
- SergeyK
rencom писал(а):[post]412865[/post] живут
А что потом первое помирает?
R2DNY
R2DNY
ПЖД 4о эксплуатировал ,УРАЛ 4320 при минус 30 и ветре грел минут 20 ,в инструкции было сказано ,что срок его службы равен сроку авто
