вентилятор печки
саня222
вентилятор печки
Сообщение саня222 »
сижу в машине и не слышу двигателя ,слышу насос гура и печка воет как самолёт и вот думаю а если улитку с водительской стороны перенести на пассажирскую пусть толкает воздух а не тянет и оттуда её слышно меньше гораздо будет.может кто переносил ,или что думаете
вентилятор печки
Поменять моторчик печки , ну или в крайнем случае помыть и смазать подшипники
саня222
вентилятор печки
Сообщение саня222 »
воет то не мотор а крыльчатка,если бы дело было в смазке,то дело было не в бобине а ,,,
вентилятор печки
Сообщение тюлень »
От ВАЗ 2108,09- кто то колхозил поищи поиском на сайте. Много тише.
саня222
вентилятор печки
Сообщение саня222 »
ладно весной двигатель буду ставить моторчики всё равно менять на 24 перекину к пассажиру улитку
Алексей58
Ефрейтор
вентилятор печки
Сообщение Алексей58 »
[ref]саня222[/ref], если хорошо подумать можно один стартер сделать 24 вольта?
сергейЛ
вентилятор печки
Сообщение сергейЛ »
переделал печку, моторчик ваз -2108 ,корпус родной,немного отпиленный,воздуховод к водителю диаметром 63 мм,забор воздуха одновременно снаружи и изнутри, 3 скорости,дует очень хорошо. фото получились не очень.
https://www.gaz66.ru/forum3/download/file.php?mode=view&id=69129
