Чем утеплять кунг?
- SergeyK
Чем утеплять кунг?
Добрый день, товарищи!
Выдалось мне наконец-то поехать в пампасы во время нормальных морозов. Выводы неутешительны: кунг промерзает мгновенно, по стенам присутствуют вспотевшие пятаки от закладных конструкций.
Кунг К66, судя по всему, как его сделали, такой он и есть. Пока не сделал мебель, задумался - а как грамотно утеплить? Надо ли вскрывать родные сэндвичи? Принесет ли это пользу, если заменить утеплитель на более современный? Или не париться и обшить чем-то прям по существующим стенам?
И вообще, какие материалы использовать чтоб не гнили, не заводился грибок?
В общем, подскажите, кто занимался утеплением авто.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Чем утеплять кунг?
Вычинивал некоторые сгнившие места в к66н. Металлических закладных, как таковых не нашёл, гниет там куда попадает внутрь сендвича вода, ну и родной утеплитель не заменить - алюминий клей пена клей водостойкая фанера- такой пирог получается. Для примера, где не заводится грибок. На озере имеется вагончик, стены зашиты ламинированной мдф, потолок изначально водостойкой фанерой. Так вот на фанере когда приезжаем грибка нет на мдф и на всём остальном серый налёт.
- Евгений_НСК
Чем утеплять кунг?
SergeyK писал(а):[post]367736[/post] В общем, подскажите, кто занимался утеплением авто.
Привет, Сергей! Пришлось жить в кунге в холодную погоду, пока достраивал дом. По свежим следам записал "мерзлые" мысли, чтобы учесть это в будущем. Без всякого редактирования скопировал их тебе в личку. Надеюсь, пригодится.
Что касается плесени, мое мнение и наблюдение - кунг должен проветриваться, особенно после "мокрой" поездки. Обязательно вытащить все мокрые и сырые вещи для просушки. Открыть все рундуки, кровати и разные ниши для проветривания. На длительной стоянке кунг не должен быть наглухо запечатан, то есть нужно обеспечить пассивное проветривание. Как вариант, кроме пассивного проветривания через специальные лючки или отверстия, купить дешевую солнечную панель, способную вращать 12 в компьютерный вентилятор. В итоге кунг будет постоянно принудительно проветриваться и более-менее охлаждаться внутри.
При соблюдении этих условий, кунг вообще не будет гнить и покрываться плесенью, даже если оставить родные фанерные стены и деревянный пол, покрашенные краской.
- SergeyK
Чем утеплять кунг?
Спасибо, успокоили!
Навернео разбирать стены не стану. На пол, я так понял, пеноплекс надо класть - а который?
А что на стены/потолок приклеить?
Обшить, конечно, хочется чем-нибудь мягким типа ковролина, но все-таки стремает влажность и плесень. Проветривание - это хорошо, но не хотелось бы чуть что всё сдирать и переделывать.
Или это параноя? В лекговушках же вон везде ковролин, и никто не жалуется.
R2DNY
R2DNY
- Евгений_НСК
Чем утеплять кунг?
SergeyK писал(а):[post]367759[/post] А что на стены/потолок приклеить?
Я тебе про стены вроде все написал ))) На потолок я бы ничего не клеил.
SergeyK писал(а):[post]367759[/post] Или это параноя?
Это паранойя ))
Кстати, ты написал, что кунг промерзает мгновенно. При слабом отопителе зимой в кунге холодно. Отопитель какой мощности стоит?
Мне хватает 4 кВт Планара на разогрев и 2 кВт газового конвектора на поддержку - экспериментировал недавно. При желании можно Планар на самый малый включить дополнительно. При этом его гораздо меньше слышно и обеспечивается необходимая циркуляция воздуха по кунгу. Да и форточку можно чуть приоткрыть - меньше влажности будет.
- SergeyK
Чем утеплять кунг?
Потолок нельзя голым оставлять - через него теплопотеря ого-го.
Отопитель у меня родной 7.5кВт. Пока дует всё отлично, но после того, как погашу, быстро становится холодно. Жечь соляру - это, конечно, хорошо, но все-таки хочется как-то поуютнее да поэффективнее.
По стенам: хочется что-то посовременнее листового войлока - наверняка же можно применить какой-нибудь фольгоизолон.
В целом, картина вырисовывается
R2DNY
R2DNY
- lzcat
Чем утеплять кунг?
Может как вариант - пробковые обои(толщина бывает 2-3мм)
У всех бывает, не у всех проходит.
- SergeyK
Чем утеплять кунг?
Есть у меня подозрение, что 2-3мм пробки особо теплее не сделают.
R2DNY
R2DNY
Чем утеплять кунг?
10мм изолон фольгой в внутрь кунга , поверх хоть ковер хоть карпет. У меня по обрешетке 4мм фанера... Все рундуки и шкафы имеют вентиляционные отверстие в низу и в верху . На всех сторонах кунга есть вентиляционные отверстия разного назначения , за счет разности давлений ветра вентиляции хватает , плесени нет ( а вот пыли хватает ) хоть машина и стоит всю жизнь на улице . Теплоемкость кунга очень мала и без обогрева остывает быстро и с этим бороться сложно , ну если только кирпичная кладка может помочь. Последнее время изучаю тему по рекуперации воздуха , для наших кунгов само то...
- SergeyK
Чем утеплять кунг?
Ок, про полы прочитал, про стены прочитал. А как быть с потолком? Допустим, наклеил я на него изолон, а как правильно отделать? Фанера там, наверное, ни к чему, да и неудобно - выпуклый он. Хочется просто чтобы был белый. Больше от него не требуется
Хотя тонкую фанеру тоже можно притянуть как следует и станет выпуклой
R2DNY
R2DNY
- Модель: ЗИЛ
Чем утеплять кунг?
SergeyK писал(а):[post]367795[/post] тонкую фанеру тоже можно притянуть
Я б тоже на 4-х мм фанере остановился. И покрасил бы ее белой Белинкой или Боритексом.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- Oleg74
Чем утеплять кунг?
Я тоже долго думал, что стелить на пол чтобы его утеплить, читал форум, анализировал опыт коллег. В итоге принял такое решение: 1. деревянный пол кунга покрасил специальной ЭКО краской для одновременно грунтования, защиты от сырости и повышения прочности. 2. Сверху постелил техноплекс, а не пеноплекс т.к. техноплекс лучше по прочности и по влагоотталкиванию. 3. Далее постелил рифленый алюминий. 4. Стыки прошел герметиком.
Итог: в сравнении с тем когда был штатный вариант, зимой стало намного теплее т.к. основной холод шел от пола, теперь этого нет.
Чем утеплять кунг?
На счет утепления пола, хочу летом из под кунга приклеить лист пеноплекса и посмотреть ,что получится.
- Евгений_НСК
Чем утеплять кунг?
Кочегар НЛО писал(а):[post]367916[/post] основной холод шел от пола, теперь этого нет.
Подтверждаю. Основной холод от пола, особенно от колесных арок. Этим летом, когда начал делать мебель в кунг, первым делом положил на пол пеноплекс 20 мм, сверху ОСП, потом линолеум. Потолок даже и не думаю утеплять.
- SergeyK
Чем утеплять кунг?
А зря - об потолок будет остужаться иеплый воздух, который к нему поднимается.
Посмотрел тут тему "Мой ЗИЛ 131 Егерь" и походу вдохновился таки вскрыть пирог - уж больно велика вероятность, что там у меня не утепление, а одно название.
R2DNY
R2DNY
- Евгений_НСК
Чем утеплять кунг?
Сергей, если мы говорим про кунг К66, он достаточно утеплен - и стены и потолок. Убедился в этом - вырезал отверстия и проемы для окон - там действительно честный сендвич. А вот пол и арки - обычные доски и фанера, соответственно. Поэтому утеплил только пол.
- SergeyK
Чем утеплять кунг?
Пол без разговоров, но темку эту посмотри - там есть интересное. Не все сэндвичи одинаково полезны.
R2DNY
R2DNY
Чем утеплять кунг?
У меня пол не как у всех что ли, бутерброд линолеум, доски, пенопласт, алюминий кунг 72года...
- Модель: ЗИЛ
Чем утеплять кунг?
SergeyK писал(а):[post]367942[/post] Посмотрел тут тему "Мой ЗИЛ 131 Егерь" и походу вдохновился таки вскрыть пирог - уж больно велика вероятность, что там у меня не утепление, а одно название.
Так кунг КМ (каркасно-металлический). Это совсем другая конструкция и требования по теплу.
Прежде чем затевать работы по утеплению, можно сделать обследование тепловизором для выявления мест утечек тепла. Сейчас хорошая погода для такого обследования - картинка будет контрастная.
Первая строчка в запросе "услуги тепловизора в Москве цена" - около 10 тысяч рублей.
Неэффективно потраченные время и материалы будут стоить дороже.
- SergeyK
Чем утеплять кунг?
А у нашего коллеги тут была ик камера.
R2DNY
R2DNY
